Passer 3 fils dans cloison béton vibré 3cm
Par Dualcône
avatar - Dualcône
Message(s) : 119
07/07/2019 à 00h08
07/07/2019 à 00h08
Hello,
Je suis en présence d'une cloison de 11cm en béton vibré séparant le séjour de la cuisine.
Le tableau + DB d'origine sont côté séjour dans une petite armoire encastrée de 8cm dans la cloison.
Pour créer facilement 2 prises dans la cuisine, j'ai percé aisément dans le fond du tableau un trous de 8mm de diamètre et 3cm de long (j'ai pris soin de protéger le DB de la poussière).
Puis-je passer 3 fils rigides (phase,neutre,terre) au travers des 3 cm de cloison en béton sans gaine de protection ?
Sur cette très courte distance, ça ne pose pas de problème, non ?
Sinon, lequel ?
Merci.
Steve.
Message(s) : 9949
07/07/2019 à 08h37
07/07/2019 à 08h37
Utilisez du câble R2V et il n'y aura pas de problème.
Mais par contre 8mm va être trop juste, il faudrait percer à 12mm.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 30
