Passer d’une halogène à une LED
Par Hadri
avatar - Hadri
20/02/2017 à 17h59
20/02/2017 à 17h59
Salut à tous ! Voilà ma situation : mon père m'a fait don d'une sorte boule disco. Je l'ai branchée sur le secteur et je trouve qu'en plus du bruit (à cause du ventilo à changer) elle chauffe énormément. En effet, a l'intérieur c'est en fait deux ampoules qui tournent grâce à un moteur. Ce n'est pas le moteur qui chauffe mais les deux ampoules. Ce sont des 120V/300W (réf OSRAM 64516). J'aurais donc souhaité les remplacer par des leds (qui éclairent à 360°). Mais est-ce que c'est possible ? Au niveau de la tension, est-ce que les leds tiendront ? Le secteur étant de 230/240V, avec deux ampoules de 120 volts la loi des mailles était parfaite mais les leds je ne connais pas trop leur tension nominale. D'autre part, le fusible propre à l'installation est un F5AL250V (5A/250V). Je pense opter pour 3 leds de 14W en série de chaque coté, qu'en pensez-vous ? Merci pour vos réponses !
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
21/02/2017 à 09h16
21/02/2017 à 09h16
Grosso modo; les LED c'est 1/10 soit 12V.
Il faut refaire tout le câblage avec un transfo uniquement pour les LED (puisque le moteur doit être en 230 V)
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 30
