Passer gaine dans cloison alvéolaire
Par Boulah
avatar - Boulah
Message(s) : 20
07/10/2018 à 00h31
07/10/2018 à 00h31
Les cloisons de ma cuisine sont en placo alvéolaires.
Il n'y a pas de prise pour la hotte mais je compte condanner une prise pour la déporter sur le haut.
Auriez-vous des techniques pour casser ses alvéoles sans faire de saignées ?
Aussi, la gaine fera un angle droit comme dans le schema en PJ >> Pensez-vous que ca respecte les normes ?
Merci !
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
07/10/2018 à 05h23
07/10/2018 à 05h23
Bonjour Il n' y a pas de pj . Quelle longueur va faire cette gaine, un angle dans du placo alvéolaire dure dure .
Si c' est pas trop long, faire le trou de la prise et avec un tube electrique en pvc on arrive a casser les alvéoles, le problème c' est quelles se tassent entre elles et font un paquet des fois .
Message(s) : 10918
07/10/2018 à 06h28
07/10/2018 à 06h28
il y a des outils prévus pour mis à part utiliser un PER : voir cette vidéo par exemple, mais ok, rien que pour déplacer une prise...
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
07/10/2018 à 07h49
07/10/2018 à 07h49
Bonjour, j’ai une méthode assez simple et efficace pour cela, mais il faut pouvoir avoir axé aux combles
À l’aplomb de la prise que vous voulez vous servir pour l’alimentation plantée un petit tournevis asser long au plafond contre la cloison, démonter cette prise Ensuite monter dans vos combles rechercher ce tournevis vis, là vous savez donc où se trouver votre cloison (quelques centimètres à droite où à gauche celons ou vous avez mis le tournevis; ) Ensuite faire un trou sur la cloison (de par les combles), ) vous aller voir le haut de la cloison et l'alvéolé, utiliser une perche et la faire entre en force dans la cloison ( j’utilisais des perches de ramonage pour cela) . Là c’est le morceau le plus pénible car la perche doit descendre je jusqu’à la prise et ne pas abîmer la cloison, perso je n’ai jamais rencontré de problèmes mais faire bien attention, quand la perche arrive au niveau de la prise et attacher du câble et faire remonter le tout.Reste plus qu'à faire la même chose pour redescendre le câble là où vous le désirez
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 10918
07/10/2018 à 07h57
07/10/2018 à 07h57
hello
pas faux, Jlfa, mais bon, il y a des tasseaux, et puis tous les logements ne sont pas de plain-pied, parfois aussi il y a une dalle béton au dessus.
Par Boulah
avatar - Boulah
Message(s) : 20
07/10/2018 à 14h41
07/10/2018 à 14h41
Merci pour vos réponse.
J'ai rechargé le document, j'espère que ca va passer.
@KRAMER : cette gaine va faire environ 90 cm au total. J'ai dépassé testé l'astuce du tube mais trop rigige et faire passer ça dans un trou de PC c'est difficile. J'ai réussi à faire mi-parcours avec 2 ceintres en fer.
@efred : Oui j'avais déjà vu cette vidéo mais je ne sais pas où je peux me procurer ce matos. Il y a un CAsto pas loin mais je ne suis pas sûr de pouvoir trouver quelque chose d'intéressant. J'ai pensé à un passe cable souple mais pas certain.
@jifa : j'y avais pensé à cette astuce. Je suis déjà monté dans les combles mais comme le plafond est du placo, j'étais pas sûr de pouvoir trouver cette cloison. L'idée du tournevis est pas mal, il ne faut pas que je me rate du coup !
Normalement, pas de risque d'arracher les câbles car ils passent pas le bas.
Par Boulah
avatar - Boulah
Message(s) : 20
07/10/2018 à 15h31
07/10/2018 à 15h31
J'ai refait un tour dans les combles et en fait, l'espace où je dois accéder pour percer se situe derrière l'isolation. Et comme c'est agraphé sur la structure, je ne peux pas y accéder au risque de tout déchirer Triste
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
08/10/2018 à 06h01
08/10/2018 à 06h01
Le dessin correspond à 2 placards tu fait un trou derriere le placard à l' angle droit tu sort les fils et tu repart dans le trou de la nelle pc . Sinon pour tu peux prendre aussi une moulure en plastique pour passer .
Par KRAMER
avatar - KRAMER
Message(s) : 635
08/10/2018 à 06h07
08/10/2018 à 06h07
Comme sur le dessin .
Par Boulah
avatar - Boulah
Message(s) : 20
08/10/2018 à 11h39
08/10/2018 à 11h39
Pas bête pour l'astuce, je n'y avais pas pensé.
Si je galère trop, je pense que je ferai ça. J'irai voir en magasin lequel est le plus solide pour faire ça.
Top !
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
