passer un cable secteur ds placo
Par moua
avatar - moua
Message(s) : 9
23/12/2014 à 14h40
23/12/2014 à 14h40
bonjour à tous, je souhaite accrocher ma chaine hifi sur un mur en placo. je ne souhaite pas que le câble de la prise secteur soit visible. j'ai une prise en bas de mon mur. faut-il mettre le câble secteur dans une gaine ou je peux le passer comme ça ? je pense que mon mur n'est pas doublé mais pas sûr. est'il possible de brancher cette chaine hifi et de rendre le câble secteur complètement invisible ? c'est à dire que l'on ne puisse pas voir le branchement entre le câble et la prise secteur ? si oui, vos explications les plus détaillées ou tutos seront les bien venu. merci par avance et bonne fête à tous moua
Message(s) : 19541
23/12/2014 à 15h02
23/12/2014 à 15h02
il faut faire un encastrement de la gaine avec fils, et mettre une prise de courant à l'endroit caché par la chaine, soit dans une saignée rebouchée au plâtre soit dans le vide derrière le placo, en partant d'une prise existante.
Par moua
avatar - moua
Message(s) : 9
23/12/2014 à 15h39
23/12/2014 à 15h39
merci pour ta réponse mais je ne comprend pas bien Confus Mouais... "il faut faire un encastrement de la gaine avec fils, et mettre une prise de courant à l'endroit caché par la chaine" désolé pourrais tu être plus clair stp pas évident de comprendre pour un novice comme moi
Message(s) : 19541
23/12/2014 à 16h04
23/12/2014 à 16h04
re
quand tu dis "câble prise secteur", tu parle de quoi, si tu ne comprends pas gaine et fils, pour faire une prise sans que cela se voit il faut faire un encastrement de gaine avec les fils secteurs-------------- à l'intérieur de la gaine.
Message(s) : 9951
24/12/2014 à 08h11
24/12/2014 à 08h11
Voir ce petit dessin pour illustrer les propos de les3c19 (amical salut)
Message(s) : 9951
24/12/2014 à 08h18
24/12/2014 à 08h18
Je l'ai refait un peut mieux Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 11
