Pb sur réseau volets électriques
Par Skwhal
avatar - Skwhal
17/03/2019 à 23h08
17/03/2019 à 23h08
Bonjour à tous. Depuis 3 semaines j'ai de nb pb électriques dans ma maison (elle a 10 ans mais je suis le 2ème proprio => je ne sais pas quelle logique a suivi l'électricien) : réglettes électrique qui crament + nb disjonctions. Ce samedi avec un ami il a bien fallu analyser tout çà. 1er constat : sur le disjoncteur divisionnaire n°9 situé sur l'horizontale du 2ème différentiel j'ai un retour de courant : même avec le disjoncteur divisionnaire n°9 coupé j'ai du courant sur les 2 fils du dessous !!! On a testé : le disjoncteur divisionnaire fonctionne bien car en débranchant les fils du dessous on mesure du courant sur les fils mais rien à la sortie du disjoncteur divisionnaire n°9. Ce disjoncteur divisionnaire alimente les volets roulants du rdc. De même avec le différentiel coupé sur cette ligne j'ai quand même du courant partout sur les prises, etc.. Quand çà disjoncte c'est ce disjoncteur divisionnaire n°9 qui saute ainsi le différentiel de sa ligne (ligne 2 dans l'ordre du tableau en partant du haut). Mais quand je renclenche ce différentiel (que j'appelle n°2 car le 2ème en partant du haut) alors je fais sauter le différentiel n°1 (celui juste au-dessus donc). En essayant des combinaisons de coupure de disjoncteur divisionnaire pour voir quand la situation d'améliorait on s'est rendu compte qu'en coupant le disjoncteur divisionnaire n°8 derrière le différentiel n°1 çà s'améliorait. Ce disjoncteur divisionnaire n°8 alimente les volets électriques de l'étage. On a alors commencé à débrancher un à un tous les volets électriques de la maison. Avec ceux du rdc çà n'a rien amélioré. Par contre à l'étage oui. Je m'explique : le courant arrive sur un volet d'une chambre et l'alimente. Ensuite le courant repart et va dans une boîte de dérivation dans les combles (donc juste au-dessus car 1 seul étage) pour alimenter les 3 autres volets. En ouvrant la boîte et en regardant le wago où les câbles rouges arrivent on a vu qqch de bizarre : il y avait aussi branchés 1 câble violet + 1 câble marron. Les 2 "petits frères" bleu et jaune sont branchés avec les bleus et jaunes des volets sur les 2 autres wago. On a suivi la gaine qui repart de la boîte de dérivation avec ces 4 fils : elle repart dans la direction où l'alimentation arrive (comme si elle repartait à la source) mais à un moment je ne peux plus la suivre car elle va en bordure de toiture donc avec la bâche etc je ne vois plus rien. On a donc décidé de débrancher ces 2 fils violet et marron. 3 constats : * Il n'y a plus de retour de courant dans le disjoncteur divisionnaire n°9 derrière le différentiel n°2 : çà c'est bien car maintenant quand le différentiel n°2 saute alors je n'ai plus de courant sur les 10 disjoncteurs divisionnaires qui se trouvent derrière => comportement normal * On ne voit pas ce que ces câbles peuvent alimenter car dans la chambre située en dessous où je perds la gaine de vue tout fonctionne : éclairage, prise, radiateur électrique * MAIS et un gros MAIS dès maintenant que je fais fonctionner un des volets de l'étage le différentiel n°2 saute. C'est pas trop logique car ce réseau électrique des volets roulants de l'étage est sur la ligne du différentiel n°1. Ce qu'on pense c'est qu'un des câbles bleus d'un des disjoncteurs divisionnaires sur la ligne du différentiel n°1 a mal été raccordé : en fait a du être raccordé sur la ligne du différentiel n°2. Bon çà tant pis de tte façon c'est comme çà depuis 10 ans et çà n'avait jamais posé de pb avant Par contre tout le pb semble venir de ce foutu câble à 4 fils qui repart de mon réseau de volet de l'étage. Selon vous qu'est-ce qu'un électricien aurait pu brancher dessus ? Je comprends pas pourquoi en débranchant 2 fils çà fout la merde en faisant sauter un différentiel. En général quand on débranche qqch çà a plutôt tendance à améliorer la situation. Là dans un sens oui car je n'ai plus de retour de courant mais je ne peux plus utiliser mes volets roulants du 1er !!! Auriez-vous svp des idées pour expliquer cette situation et des conseils pour la suite de mes recherches ? Merci d'avance pour votre aide précieuse ! J'ai mis la photo de mon tableau au cas où
Visiteurs non identifiés : 239
