Petit projet RJ45 de A à Z
Par Haleks
avatar - Haleks
25/03/2018 à 20h36
25/03/2018 à 20h36
Bonjour je suis nouveau sur le forum, et complètement larguer niveau électricité Etant donné la distance qui sépare mon routeur adsl de la pièce où sont mes appareils je pense de plus en plus à l'ethernet, et c'est normal je sais que l'adsl est loin d'être le plus puissant à l'heure actuelle mais de la à télécharger un fichier à 150 ko seconde c'est qu'il y a une perte de débit alors j'aimerais optimiser tout ça. Voilà je vous explique un peu la configuration de tout ça, Je suis dans une maison à 1 étage le routeur est en bas le multimédia qui pose problème est en haut de plus un mur porteur sépare le routeur des appareils, j'ai acheter un repeteur wifi défois ça marche bien (60 ms de moyenne sur jeux video) et très souvent ça part en vrille. Quelqu'un peut me guider ? je peux vous fournir des détails sur les installations electriques presentes etc et est t'il possible de faire passer du courant faible dans une gaine où il y a du courant fort sans risque d'interference ou autre. Merci
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
25/04/2018 à 23h27
25/04/2018 à 23h27
pour commencer, je te conseille de mettre ta box au plus PROCHE de ta ligne tél, typiquement non loin de la dti, car il y a pas mal de pertes entre la DTI et la prise à l'intérieur, surtout si c'est une vieille prise gigogne brrrr Mouais...
après identifies dans les pièces concernés si tu vois pas des prises téléphoniques et télévision qui servent à rien, se seront celles sur qui tu viendra te repiquer, ensuite arrive la partie la plus délicate si tu es dans une maison individuelle de campagne (fort probable vu ton débit Grand sourire) accéder aux combles ou "grenier" car en fait l'idée c'est de remplacer les vieux câbles pourris de téléphone ou TV par du CAT6 FTP (blindés donc) et de tous les faire aller en un point central : celui où il y a ta box, c'est ce qu'on appelle une topologie réseau en étoile
si tu veux un ordre de prix pour une ferme de 200m2 j'en ai eu pour environ 120€ mais en plus dans mon cas c'est assez haut de gamme : prises legrand, câble haute résistance aux froid/chaud (chez moi sa tombe à -15 parfois dans les combles donc il faut bien au moins ça)
en espérant que tu mènes à bien ton projet Sourire
Message(s) : 19542
26/04/2018 à 05h10
26/04/2018 à 05h10
NON, pas de mélange entre les 2 courant fort et faible
quelle est ton débit ADSL, si il est trop faible même avec un réseau câble tu risque d'avoir toujours ce problème
as tu essayer de brancher l'ordi directement sur la box pour voir si les téléchargements se faisaient plus rapidement et sans beug. même par exemple avec une rallonge RJ 45 de 20 ml
surtout ne te sert pas des vieux câbles téléphones pour passer l'ethernet, ils ne sont pas compatibles
pour réaliser un réseau:
il faut une liaison entre chaque prise murale RJ 45 direct sur un coffret dit de communication équipé d'autant de prise RJ45 que de RJ 45 murales, placé au même endroit que le routeur
je ne sais pas comment arrive la ligne cuivre orange, ni comment elle est distribuée dans ta maison,
ATTENTION aux anciens modules (condensateur) à trois fils, posé sur les prises gigognes (T), les supprimer
ils posent problème pour le débit
il faudrait faire en sorte que l'arrivée ADSL se fasse directement jusqu'au tableau de communication et tu la raccorderais sur un DTI ( câble FT 299)
26/04/2018 à 11h22
26/04/2018 à 11h22
Tu n'as pas envisagé le courant porteur ? Pas assez performant ?
Message(s) : 10918
26/04/2018 à 13h02
26/04/2018 à 13h02
Hello
Qui a remarqué que la question était sans réponse depuis le 25 mars
Donc depuis un mois?..
Message(s) : 19542
26/04/2018 à 14h25
26/04/2018 à 14h25
efred a écrit :
Hello
salutàtoi
pas fait attention. je l'ai zappé celle là.
elle a donc été remontée par le petit nouveau!
mieux vaut tard que jamais
Message(s) : 10918
26/04/2018 à 16h36
26/04/2018 à 16h36
les3c19 a écrit :
efred a écrit :
Hello
salutàtoi
dire qu'avec cela il a noyé SA question, SON sujet...
Membre(s) : gabriel.tissier , Boheme
Visiteurs non identifiés : 42
