Pilotage Ballon d’Eau Chaude
Par Twans59
avatar - Twans59
Message(s) : 12
09/04/2019 à 13h04
09/04/2019 à 13h04
Je suis en train de rénover ma maison et je vais bientôt attaquer l'électricité.
Je me pose des questions concernant le pilotage du ballon d'eau chaude.
J'étais tenté de mettre un contacteur couplé au LINKY qui autorisera la marche pendant les heures creuses mais je ne souhaite pas un réchauffement du ballon pendant les heures creuses en journée. Est-ce paramétrable ?
Sinon, il reste la solution d'un programmateur mais je trouve que cela fait bricolage !
Qu'en pensez vous ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
09/04/2019 à 13h47
09/04/2019 à 13h47
Si vous ne voulez pas que le cumulus soit sous-tension durant toutes les heures creuses, il faut effectivement ajouter un programmateur. Vous commanderez le contacteur par la mise en série du contact HC du compteur et du contact du programmateur. Ainsi votre contacteur ne sera piloté que pendant les heures creuses avec un restriction supplémentaire donnée par le programmateur.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/04/2019 à 14h46
09/04/2019 à 14h46
bonjour, Normalement on limite la température à 55 ou 60° (minimum pour éviter le développement des bactéries, alors, pourquoi ne pas vouloir pas faire fonctionner sur les heures creuses du jour, pour remonter en température ?
Quelle est la contenance de ce cumulus ?
Il faut savoir que la conso est surtout proportionnelle à la quantité d'eau tirée. Donc, si on fait attention on est gagnant. Et rien n'interdit de surisoler le chauffe eau, ce qui va dans le sens des économies.
Message(s) : 9949
09/04/2019 à 20h15
09/04/2019 à 20h15
On peut supposer que c'est pour donner priorité à d'autres circuits en journée et éviter les disjonctions, sauf à souscrire un abonnement plus élevé.
Mais pas certain que ce soit un bon calcul car les différences de coût d'abonnement étant désormais faibles, on mettra longtemps à amortir l'horloge
Visiteurs non identifiés : 41
