Piquet de terre + raccord
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
13/03/2014 à 08h26
13/03/2014 à 08h26
Bonjour, ou rebonjour Grand sourire
Je dois installer mon piquet de terre par contre je suis allé voir à leroy merlin et y vende une courronne de cuivre nu avec il doit y avoir 9 mètres... Sans voix
Ma question est: je vais mettre du 10² pour la terre jusque l'arrivée d'eau et jusque le tableau, je les ramène donc juste à un bornier de terre principal qui vient au dessus de la barrette de coupure dehors juste au dessus du piquet de terre? je n'ai pas besoin de cuivre nu? Confus
Et le peu de cable qui va être aparent dehors, je met une gaine ICRL pour le protéger ou non?
Voilà merci d'avance Top !
Message(s) : 9949
13/03/2014 à 08h32
13/03/2014 à 08h32
Piquet de terre ---> barette de coupure : 25² cuivre nu
Barette de copure --> Borne principale de terre : 16² V/J
Borne principale de tetre --> bornier de terre du tableau : 16² V/J
Borne principale de terre --> masses métalliques (LEP) : 10² V/J
Si la borne principale de terre est confondue avec le bornier de terre du tableau :
Barrette de coupure --> bornier de terre du tableau : 16² V/J
Bornier de terre du tableau --> masses métalliques (LEP) : 10² V/J
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
13/03/2014 à 08h46
13/03/2014 à 08h46
Ha je pensais pourvoir mettre du 10² du bornier principal de terre jusque le bornier de terre du tableau...
Pour les LEP, il n'y a pas d'arrivée de gaz et l'arrivée d'eau se fait par un flexible genre caoutchouc ( je ne sais pas en quelle matière c'est fait mdr) et ensuite c'est du PER, il faut quand même racorder à la terre?
Et le bornier principale de terre je peux bien le mettre dehors ou il faut qu'il soit en dessous du tableau?
Message(s) : 9949
13/03/2014 à 08h52
13/03/2014 à 08h52
Si pas de masses métalliques, inutile de faire une LEP
Vous n'avez pas un chauffage central ?
Si pas de LEP, je vous conseille que la borne principale de terre soit le bornier de terre du tableau
Je vous propose de lire ce doc qui devrait répondre à la plupart de vos questions sur la mise à la terre :
Promotelec Terre
avatar - Chmike2056
Message(s) : 64
13/03/2014 à 20h29
13/03/2014 à 20h29
non il n'y a pas de chauffage centrale, tout est électrique
ok je vais lire ça, merci Top !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 31
