plafonnier led phosphorescent
Par Peter p.
avatar - Peter p.
19/11/2016 à 11h22
19/11/2016 à 11h22
Bonjour, Je viens de changer mon plafonnier pour un modèle avec des leds. Mon souci est qu'une partie des leds reste en fluorescence quand j'éteins la lumière. J'ai une prise couplée à l'interrupteur du plafonnier, qui permet d'allumer un appareil qui serai branché à cette prise. Mon électricien me dit de simplement prendre un autre modèle plafonnier avec ampoule classique, ce qui enlèverai ce résidu d'électricité dans les fils. Mais cette réponse me laisse songeur, car de toute façon la fuite d'électricité restera mais ne sera pas visible. Si je branche un chargeur de mobile sur la prise couplée, le résidu d'électricité est pompée et les leds s'éteignent. Merci de me donner quelques pistes, que je puisse régler ce souci, qui doit certainement être présent depuis le début de mon emménagement soit environ 15 ans.... Mais qui n'était pas visible avec mon ancien plafonnier spot. Bonne journée Christophe
Message(s) : 19542
19/11/2016 à 13h09
19/11/2016 à 13h09
problème très connu avec des lampes eco et ou leed = courant résiduel, pour régler ça mettre sur l'alimentation du plafonnier un condensateur 100 manofarads X 2 / 250 volts
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
19/11/2016 à 14h51
19/11/2016 à 14h51
Hello,
Salut Roland
Ou.....peut être plus facile a trouver, la reference Yokis CRH3W.
Message(s) : 19542
19/11/2016 à 16h07
19/11/2016 à 16h07
Simple-minded a écrit :
Hello,
Salut Roland
salut JL
Je plussoie vigoureusement ! je ni pense pas à celle là ??
Par Peter p.
avatar - Peter p.
22/11/2016 à 18h58
22/11/2016 à 18h58
je te remercie ,mon problème est résolu pour 3 fois rien financièrement !!! le seul problème est de trouver un magasin qui vend les condensateur à la pièce , mais un magasin d’électronique à fait l'affaire suivi d'un tuto sur youtube pour le montage , et le tour est joué merci encore
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
