plaque de cuisson et fil de 2.5²
avatar - fulcrum1978
15/12/2011 à 12h22
15/12/2011 à 12h22
bonjour a tous je cherche un avis... un ami ma refait l installation electrique de ma cuisine la plaque de cuisson a ete branchee sur un disjoncteur seul de 25a sur du fil 2.5mm² je viens de me rendre compte que ce nest pas la norme ( fil 6² et 32A) qqun peut il me dire si je risque qqch sachant ke j ai verfie ma plaque c'est une brandt 4 feu dont le plus gros foyer demande 2500 w et le plus petit ( souvent utilise ) 1300w merci bcp
15/12/2011 à 13h04
15/12/2011 à 13h04
Boujour,
Il est sur que ce n'est pas dans les normes et ce serait mieux de repasser un cablage
Concernant l'alimentation actuelle il faut remplacer le disjincteur 25A par un 20A
15/12/2011 à 13h42
15/12/2011 à 13h42
merci pour votre reponse justement je n arive pas trop a comprendre pourquoi du 20A serai mieux que du 25A? sachant qu il falait du 32...
15/12/2011 à 16h26
15/12/2011 à 16h26
Ben parce que on ne peut protéger un circuit 2,5mm² en 32A Interdit ! Interdit !
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
17/12/2011 à 15h02
17/12/2011 à 15h02
Je ne sais pas si les réponses qu'on vous a donné étaient très facile à comprendre, mais en gros :
- un cable 2.5mm2 il faut un disjoncteur 20A maxi pour éviter que l'échauffement du cable et les risques qui vont avec (en porte fusible c'est 16A maxi)
- une plaque de cuisson se branche obligatoirement sur du cable 6mm2 et disjoncteur 32A, c'est le seul moyen de faire passer toute la puissance de ta plaque si tu te sers de 2, 3 ou 4 feux.
A court terme il faut que tu mettes un disjoncteur 20A et tu n'utilises pas plus de 2 feux (4400w max), et tu dois absolument changer ce cable dès que possible pour être aux normes. Si tu ne fais rien tu prends bcp de risques et surtout l'assurance ne marchera pas en cas de dommage.
On peut te dire comment faire si tu as besoin, bon courage Clin d\'oeil
17/12/2011 à 15h40
17/12/2011 à 15h40
Salut Matt
Désolé de n'être pas assez clair ... Confus
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
03/01/2012 à 14h22
03/01/2012 à 14h22
Bonjours Bricolos 2012 (et même 2013, parce que le 21 décembre on va bien rigoler)
Un élément me semble manquer dans cette discussion. On n'a pas dit si on était en mono ou en triphasé. Bon, ça m'a peut-être échappé parcequ'avec le champ on peut avoir encore des vapeurs à éliminer.
Hum-hum ! Hum-hum !
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Visiteurs non identifiés : 69
