Plaque de cuisson + Four
Par doubidou
avatar - doubidou
28/09/2014 à 13h49
28/09/2014 à 13h49
Bonjour J'aimerai refaire ma cuisine qui a actuellement une cuisinière branchée sur du 32A et un lave-vaisselle branché sur du 20A. Pour la nouvelle cuisine j'aimerai une plaque de cuisson (6300W - 3 foyers pour limiter la consommation) + four séparé (2000W). Dans mon cas 7300W, je resterai tout juste en dessous des 32A. Le lave-vaisselle fait environ 2300W. D'après la norme, pour faire "propre" il faudrait ajouter un disjoncteur 20A et tirer un câble pour brancher le four et mettre la plaque de cuisson sur le 32A. Le soucis c'est que la gaine actuelle qui va à la cuisine contient déjà le câble de 20A (lave-vaisselle) et le 32A. Tirer un 3e câble dans la gaine risque d'être compromis et l'option d'un goulotte entre mon tableau et la cuisine est très moche esthétiquement. Existe-il vraiment un risque (surchauffe de câbles ou autre) de brancher plaque + four sur la même prise de 32A ? Par ailleurs j'ai remarqué que ce disjoncteur 32A n'est pas relié au différentiel.
Message(s) : 9951
28/09/2014 à 14h10
28/09/2014 à 14h10
Effectivement, il faudrait avoir les circuits spécialisés tels que vous les évoquez.
Mais sur de l'existant on n'a parfois pas d'autre choix que de faire avec ce que l'on a.
Dans ce contexte, brancher plaques et four sur le même circuit 6² 32A est toléré moyennant quelques précautions de raccordement (voir doc joint)
Par doubidou
avatar - doubidou
04/10/2014 à 16h03
04/10/2014 à 16h03
Merci pour cette réponse. Je serai donc dans la configuration en haut à droite sur schéma. Par contre aujourd'hui il n'y a pas systématiquement le cordon "constructeur" (merci Ikea). Je dois donc prendre un cordon 32A pour chacun des appareils ?
Par doubidou
avatar - doubidou
04/10/2014 à 16h06
04/10/2014 à 16h06
quand je dis câble 32A j'entends 6mm²
Message(s) : 19541
04/10/2014 à 17h54
04/10/2014 à 17h54
non pas obligatoirement pour le four ce dernier en 3 G 2.5 mm²
pour la plaque de cuisson OUI, il faut du 3 G 6 mm²
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 12
