plaque vitro et/ou four font sauter dijoncteur electrique
Par Jessyjess
avatar - Jessyjess
Message(s) : 5
07/04/2016 à 17h18
07/04/2016 à 17h18
Bonjour à tous, J'étais entrain d'utiliser ma plaque vitrocéramique (sur 1 feu seulement) quand tout d'un coup les plombs ont sautés (ils y avait peu d appareils électrique en route) J'ai relancer le système électrique, tout a re fonctionné sauf la plaque et le four (qui sont l'un sur l'autre) Nous pensions qu'il fallait changer le fusible (usure ??), ce que nous avons fait et la, une flamme Euh ! et le plomb a "sauté" notre entourage nous informe que les plombs ne sautent pas sans raison. Notre équipement n'est pas récent ( la plaque a 10 ans, le four 8 ans), il s'agit d'un four de marque SMEG et plaque FAGOR. Pouvez vous nous orienter pour comprendre ce dysfonctionnement svp Que faut il vérifier, changer, les précautions à prendre? Pleure j'ai plus de moyen de cuisson .... Pleure
Message(s) : 19542
07/04/2016 à 18h16
07/04/2016 à 18h16
ces 2 appareils sont branché comment? sur une seule et même prise avec une multiprise commencer à supprimer cette multiprise et regarder si la prise n'est pas brûler. si tout va bien.
débrancher les 2 appareils, remettre un fusible neuf, voir si ça saute, si cela ne saute pas rebrancher un à un les appareils ATTENTION appareils à zéro si cela saute au branchement d'un des 2 court circuit dans l'appareils.
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
08/04/2016 à 00h12
08/04/2016 à 00h12
Pas grave, maintenant tu reprends le barbecue sur ton balcon ou dans ton jardin.
Ce que je fais dans ces cas là:
1) Je débranche les deux appareils
2) Je teste chacun avec un Ohmmètre au niveau de son cordon d'alimentaiton entre phase et neutre,( qui ne sont pas repérés si c'est une prise moulée, mais ce n'est pas grave). Surtout en même temps que tu regardes ce que dit ton Ohmmètre tu manipules tous les boutons, arrêt/marche, puissance, etc..
3) Si tu trouves un court-circuit sur l'un des deux, tu n'as plus qu'à démonter la bête.
4) Si aucune anomalie, alors là, c'est peut-être côté installation, ne serait-ce que dans la boîte de raccordement.
6) Et surtout n'oublie pas : on démonte doucement en étant bien éclairé, et on examine tout à la loupe, et on traque le noircissement (ou roussissement), enfin quoi, la toute petite chose curieuse qui met sur la piste d'un arc, d'un court-circuit entre 2 fils et connexions. Bref, t'as pigé, l'examen visuel, c'est la base. Mais faut des yeux de Lynx
Bon courage.
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Par Jessyjess
avatar - Jessyjess
Message(s) : 5
08/04/2016 à 11h59
08/04/2016 à 11h59
j'ai ni jardin ni balcon !!!! Euh ! Triste Pleure Pleure Pleure merci pour ces éléments mais malheureusement nous n'avons pas de ohmmètre nous avons pu retrancher le four et avons déduit que la plaque a fait son temps (10 ans) nous allons la changer. nous ne sommes pas assez doué pour démonter, réparer celle-ci. merci pour votre aide
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
