plaques induction et four
Par kernell
avatar - kernell
31/10/2019 à 17h34
31/10/2019 à 17h34
Bonjour, Je précise tout d'abord que je n'y connais pas grand chose en electricité et en bricolage. Je viens d'acquérir un appartement de 2008, avec une cuisine sans les éléments de chauffe. Je souhaite donc intégrer dans le plan de travail des plaques induction et et un four encastrable. Actuellement, un cable sort du mur par une prise 32A protégée par un différentiel de 30mA. J'ai également une prise femelle 20A dans le mur de la cuisine plus éloignée de l'endroit où seront installés mes éléments de cuisson. J'ai donc un dilemme : - puis je raccorder sur le cable 32A mes plaques et four, en sachant bien entendu qu'il ne faut pas dépasser les 7300 Kwh max que peut supporter cette prise? Si tel est le cas puis je raccorder les 3 éléments par des wago? Je sais que la norme est une prise par élément. Autre question liée à ce premier point : j'ai un abonnement EDF 6KA. Cela signifie que mes plombs sauteront si j'atteins 6000 Kwh c'est bien ça? Dans ce cas, ça voudrait dire que les plombs sauteront bien avant d'atteindre la puissance max de la prise 32A non? Quel est également le risque de tout brancher sur une prise 32A? Est ce que je risque l'incendie ou juste des plombs qui sautent? - 2ème point : j'ai semble t-il sur mon tableau électrique un fusible 20A dans ma cuisine qui semble correspondre qu'à une seule prise femelle classisque. Cette prise se trouve un peu loin de mes élements de cuisson. Si je choisis l'option de brancher mon four sur cette prise 20A et les plaques sur la prise 32A, comment puis je combler la distance entre mon cable qui sort du four, et cette prise femmelle au mur qui est à 3mètres? Est ce que je dois trouver un cable rallonge et y fixer une prise mâle? Merci de m'aider, de m'indiquer la théorie et de me dire si en pratique mon premier point est valable. Bonne soirée.
Message(s) : 19542
31/10/2019 à 17h47
31/10/2019 à 17h47
oui tu peux brancher tes 2 appareils sur la prise 32 A sans risque de quoi que ce soit avec ces 2 appareils branchés dessus
il sera plus dangereux de faire une rallonge de 3 m avec des raccords dans tous les sens
Par kernell
avatar - kernell
31/10/2019 à 17h56
31/10/2019 à 17h56
Merci bien pour la réponse, Je peux donc simplement les relier avec des wago? et ces wago peuvent ils être apparents derrière le meuble encastrable de four, ou faut il les cacher dans un boitier dans le mur?
Message(s) : 19542
31/10/2019 à 18h41
31/10/2019 à 18h41
re
le câble de la 32 A est bien déjà dans un boitier, donc à relier dans ce boitier
si pas de boitier il faut en mettre un
Par kernell
avatar - kernell
31/10/2019 à 22h27
31/10/2019 à 22h27
Le boitier existe, il se trouve à 2,5m de l'espace cuisson. De cette prise part un cable electrique jusqu'à l'espace cuisson. Donc pour connecter ce cable aux plaques et four je vais utiliser des wago mais faut il installer une boite de derivation à cet endroit ?
Message(s) : 19542
01/11/2019 à 04h43
01/11/2019 à 04h43
bien sur que oui
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
