Plaques induction font disjoncter
Par cristof
avatar - cristof
Message(s) : 8
30/01/2013 à 14h52
30/01/2013 à 14h52
Bonjour, Mes plaques à induction (très peu servies) font disjoncter mon installation electrique. Mon contrat EDF étant trop juste (3KW), il arrivait parfois que l'utilisation des plaques induction en plus d'autres appareils (four), notamment avec l'utilisation de l'option Booster (qui doit consommer pas mal), fasse disjoncter l'installation (directement le disjoncteur EDF de mémoire). Puis un jour, sans raison apparente, la mise en chauffe d'une zone (peu importe laquelle), faisait systématiquement sauter le disjoncteur EDF et également le disjoncteur de ligne spécifique aux plaques. J'ai fait intervenir ERDF pour passer à 6KW mais le problème persiste. Mon installation est composée de : - le disjoncteur EDF à 6KW - un disjoncteur différentiel de type 1 de 40A - sur cette ligne, un disjoncteur de 32A pour les plaques avec une ligne directe en 6² d'environ 3 ou 4m Le disjoncteur EDF ainsi que le C32 des plaques sautent (et pas le type A) quand je mets une des zones en chauffe, pas quand j'allume la plaque (quand j'appuie sur le bouton de démarrage, pas de problème puis quand je sélectionne un niveau de chaleur de l'une des zones, paf ! ça saute). Les plaques sont de marque CANDY, référence CIE633C 3 zones Merci pour vos conseils. Cordialement, Christophe.
30/01/2013 à 15h44
30/01/2013 à 15h44
problème de fuite de courant à la terre sur les plaques.
Par cristof
avatar - cristof
Message(s) : 8
30/01/2013 à 16h13
30/01/2013 à 16h13
Merci pour la réponse. Pourriez-vous détaillez SVP ? Les causes probables (problème de branchement des plaques au 6², composant grillé, etc.) et surtout les solutions...
30/01/2013 à 16h46
30/01/2013 à 16h46
Re
La solution !!!!!!!!!!!!
.Il y a un élément qui a une perte de courant à la terre ce qui provoque la disjonction des différentiels.
envoi de la plaque au SAV impossible de faire un dépannage soi même, à l'intérieur c'est un vrai ordinateur.
Par cristof
avatar - cristof
Message(s) : 8
30/01/2013 à 17h24
30/01/2013 à 17h24
ah, pas bon ;-) il faut que je me renseigne pour le SAV. Ce qui m'embête à priori, c'est que l'achat date (nov 2011) alors que je ne l'ai utilisée qu'à partir d'aout 2012. Du coup, si la garantie est d'1 an... A voir quand même. Merci.
Visiteurs non identifiés : 273
