Plinthes électriques
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
15/02/2020 à 13h59
15/02/2020 à 13h59
J'ignore si ma question peut être posée ici.
Quelqu'un saurait où je peux me fournir en plinthes passe-câbles pas trop chères ? Du moins d'un rapport qualité-prix correct ?
Mes recherches n'ont pas été très heureuses.
Bien à vous.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
15/02/2020 à 16h58
15/02/2020 à 16h58
bonjour, c'est rare et cher, la seule fois que j'en ai vu c'est à la foire de Paris. ça a l'air sécuisant, mais derrière les meubles, qu'est ce que ça donne ? et au passage des portes ?
Bref, perso, moi, j'ai opté pour des radiateurs placés sous les fenêtres ou à côté des portes fenêtres.
Les radiateurs sont plus rapides pour réchauffer une pièce que des plinthes électriques.
De plus, vu le prix de l'électricité, on ne met le chauffage que le temps de présence, donc vaut mieux un chauffage plus réactif, ce qui rend moins intéressantes les plinthes électriques qu'il faudrait laisser en permanence pour ne pas avoir froid. De plus ce n'est valable que pour des petites plièces.
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
15/02/2020 à 17h30
15/02/2020 à 17h30
Bonsoir et merci de votre réponse... en dépit du quiproquo.
Je ne savais même pas que ce genre de produit existait. Vous me l'apprenez.
Ce que je cherche, ce sont des plinthes où je puisse faire passer des câbles électriques. (Je ne sais pas quel nom elles portent exactement.)
Je n'en ai pas vu en magasin, et sur le oueb, elles sont hors de prix.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
15/02/2020 à 20h02
15/02/2020 à 20h02
pour une installation en semi encastré
j'ai utilisé les plinthes Planet Wattohm et il y a tous les accessoires qui vont bien avec pour les différentes situations (Angles rentrants, sortants - Té - moulure de portes)
Pas donné c'est certain mais conformes.
de bons produits également chez Legrand et Häger
ensuite mais pas certains qu'ils soit conformes , Brico dépôt et autres
Autre possibilité, l'encastrement selon possibilités
Voir avis des pros du forum
Le + Bo F
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
16/02/2020 à 05h34
16/02/2020 à 05h34
Merci, je ne connaissais pas Planet Wattohm.
C'est à peu près ce que je voudrais, c'est deux fois moins cher que Legrand, mais sans aucun accessoire d'angle, ça m'en ferait pour environ 600 euros de plinthes.
Je n'étais pas préparé à ça. Euh !
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
16/02/2020 à 09h50
16/02/2020 à 09h50
D'autant que les accessoires sont nécessaires pour assurer la continuité de la protection !
C'est sûr c'est un budget , l'encastré (si possible) revient nettement moins cher.
c'est aussi pour raison de coût et de simplicité de réalisation que l'on voit beaucoup d'installation en rénovation sous baguettes (plafond+murs) à l'esthétique discutable et encore faut il que la continuité de la protection mécanique soit réelle avec les bons accessoires.
Tu as aussi parfois la possibilité de mettre les plinthes que dans une pièce et alimenter la pièce adjacente en traversant le mur
Bonne réflexion et courage, tu peux peut être faire en plusieurs fois
Le + Bo F
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
16/02/2020 à 12h22
16/02/2020 à 12h22
J'ai trouvé ça chez Leroy Merlin.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plinthe-pvc-blanc-15-x-60-mm-l-2-5-m-e1400969144
Elle n'inspire pas confiance, mais en rusant un peu, pour une chambre, ça peut être un pis-aller.
Ils vendent même pire :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plinthe-pvc-cache-fil-blanc-12-x-60-mm-l-2-5-m-e160545
Bien à vous.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4322
16/02/2020 à 12h43
16/02/2020 à 12h43
Il y a aussi Bricodépôt à partir de 3.99 Euros en mdf et avec différents modèles
Plinthe
le mieux étant de voir sur place, reste qu'il me semble qu'il y a obligation de la continuité de la protection mécanique à chaque raccord.
Le + Bo F
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
16/02/2020 à 13h07
Visiteurs non identifiés : 30
