Plus d’éléctricité dans mon camping-car
Par Renet
avatar - Renet
01/02/2017 à 11h51
01/02/2017 à 11h51
Bonjour, J'ai un camping-car, j'ai voulus mettre 2 dominos dans des boîtes de dérivations étanches, et depuis plus rien ne fonctionne! Triste Pour un des dominos je suis sûr de ne pas avoir fait d'erreur de câblage (J'avais repéré les fils.), mais pour le deuxième, c'est probable que je l'ai mal câblé! (J'ai mal repéré les fils, et il y a environ 6/8 fils de chaque côté du domino.) Le soucis c'est que comme un idiot je n'ai pas débranché ma batterie avant de travailler sur le circuit... Et au moment de rebrancher le deuxième domino (Celui qui peut éventuellement avoir un soucis.), quand je faisais toucher deux fils, la lumière du "salon" s'allumer, mais au bout de quelques minutes, et plusieurs contacts entre les fils, quand je faisait toucher les deux fils, la lumière du "salon" ne s'allumait plus... J'ai donc chercher un disjoncteur et/ou un fusible, et il n'y en as aucun sur mon circuit, ou alors peut être 2, mais ils fonctionnent et laissent passer le courant. J'ai aussi essayer de changer l'ampoule par une ampoule qui fonctionne, et cela ne change rien à mon problème. Auriez-vous une idée ou une méthode pour que je puisse identifié la panne, s'il-vous-plaît? Le soucis c'est que les câbles ne sont pas repérés, les couleurs ne sont pas respectés, j'ai aucun schémas, les passages de câbles sont dans des endroits très peu accessibles, et en plus, à cause de la taille des fils de mon multimètre, je ne peux pas tester les câbles de bout en bout... Merci beaucoup pour votre attention!! Très bonne journée à toutes et à tous! Sourire
01/02/2017 à 15h59
01/02/2017 à 15h59
voir sur un forum camping cariste
je vous recommande celui ci
Par Renet
avatar - Renet
01/02/2017 à 16h38
01/02/2017 à 16h38
Merci beaucoup pour votre aide et votre conseil! Je vais aller voir. Après mon installation est pareille qu'une installation domestique dans une habitation quelconque, bien qu'elle soit en 12v évidemment, mais je ne pense pas que cela change quelque chose quant à la méthode pour identifier d'où viens le problème, non?
02/02/2017 à 10h42
02/02/2017 à 10h42
une fusible sauté ? à tout hasard Mouais...
Par Renet
avatar - Renet
02/02/2017 à 11h20
02/02/2017 à 11h20
Merci beaucoup pour votre aide, mais comme dit dans mon premier message:
Dommage! Triste Mais je vais continuer à en chercher, j'y retourne aujourd'hui. Merci beaucoup!
02/02/2017 à 12h56
02/02/2017 à 12h56
sur mon fourgon aménagé, il y a des fusibles centralisés
1 pour le général
1 pour la pompe a eau
1 pour le moteur du chauffage
1 pour l'antenne
1 pour la TV
1 pour l'allume cigare
1 pour l'électricité
1 pour le frigo
1 pour le commodo niveau d'eau et niveau batterie
un autre boitier pour l'alimentation en 220 V
et sur le vieux camping car de ma fille, il y a des fusibles un peu partout, il a fallut chercher longtemps
dans votre camping car il devrait y en avoir, il suffit de les trouver
Par Renet
avatar - Renet
02/02/2017 à 19h59
02/02/2017 à 19h59
Yiha c'était des fusibles bien cachés! Merci beaucoup pour votre aide!!! Je vous souhaites plein de bonheur!!! (Et évidemment, je le souhaites également à tous les êtres vivants!) Au revoir! Sourire
Visiteurs non identifiés : 13
