plus de voix à l’interphone
avatar - tres latinos
Message(s) : 26
06/03/2011 à 13h30
06/03/2011 à 13h30
la sonnerie fonctionne, la gâche électrique du portillon également : donc le courant passe (transfo 12V, 2 fils). Cependant, pas d'échange vocal possible entre la maison et la rue = votre avis me serait utile.
Merci d'avance
06/03/2011 à 14h20
06/03/2011 à 14h20
J'ai eu un problème similaire avec le mien ,c'était l'étanchéité qui était défectueuse ,avec les gelés la condensation perturbait le système ,je l'ai démonte laissait sèche a la maison ,refait les joints avec un petit tube de silicone ,et plus de problèmes .{sur les conseils d'un ami électricien }.
A+.
Message(s) : 10882
06/03/2011 à 14h23
06/03/2011 à 14h23
marque et modèle de l'interphone???
Message(s) : 26
06/03/2011 à 20h39
06/03/2011 à 20h39
c'est un kit audio 2 fils CK2 bticino
merci pour vos réponses
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1934
06/03/2011 à 20h58
06/03/2011 à 20h58
C'est une panne ?
où ça n'a jamais marché ?
cordialement
Message(s) : 26
07/03/2011 à 11h05
07/03/2011 à 11h05
C'est une panne survenue très récemment après deux ans de bons services. J'ai démonté (pas de trace de corrosion), nettoyé (il y avait quelques petites toiles d'araignées) et remonté la platine de rue, pas de changement: juste la sonnerie et l'activation de la gâche électrique, mais pas de son.
D'après mimi03, un problème de condensation est plausible car ces temps-ci, les écarts de température extérieure sont importants. Toutefois, je n'ai constaté aucune trace d'humidité au démontage (à première vue). faut-il que j'effectue une séance de sèche-cheveux sur la carte électronique ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1934
07/03/2011 à 11h42
07/03/2011 à 11h42
Sur quel critère te bases-tu pour localisr la panne au niveau du portier de rue , et non au niveau du poste de la maison ?
Message(s) : 26
07/03/2011 à 16h50
07/03/2011 à 16h50
J'ai branché le poste intérieur de mon ancien interphone et constaté le même problème, c'est pourquoi j'en ai déduit que c'est la platine de rue qui est en cause. Malheureusement, je ne peux pas brancher l'ancienne (HS) pour vérifier.
Merci pour l'attention que vous portez à cette question !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1934
07/03/2011 à 19h14
07/03/2011 à 19h14
Voilà une info intéressente ... L'ancien était donc du même type ..
Oui, tu peux tenter de bien sécher à l'air chaud, mais c'est une opération toujours trés longue , et surtout, il ne faut pas trop chauffer, au risque de "cramer" des composants , et celà peut aller trés vite .. Pas plus de 55° pour les composants .
Je sais que pour des matériels qui ont pris l'eau , il existe des techniques de séchage , où on les recouvre par une bache plastique, mise en tunel sur ces arceaux, un peu comme unre serre , et on insdufle d'un coté de l'air avec un générateur d'air chaud, air qui s'échappe de l'autre coté , ret ce pendant 48 H au minimun .....
Mais, tel qu'exposé, je pencherais pour une panne
Tu parle d'un kit audo CK2 .. quelle est sa référence , ou référence BITICINO des 2portiers ? car tu devrais pouvoir remplacer soit le portier rue seul, soit même le bloc électronique interne.
Message(s) : 26
08/03/2011 à 18h23
08/03/2011 à 18h23
merci Castor pour les conseils !
Message(s) : 10882
08/03/2011 à 19h40
08/03/2011 à 19h40
salutatous
il y a des produits qui permettent d'assecher et de préserver le matériel de l'humidité...
Message(s) : 26
09/03/2011 à 10h50
09/03/2011 à 10h50
Bonjour efred,
est-ce que , par hasard, un petit sachet comme ceux que l'on trouve parfois dans des boites de chaussures neuves par exemple, conviendrait ?
Message(s) : 10882
09/03/2011 à 11h18
09/03/2011 à 11h18
je pensais a certains de ces sprays qui selon la notice :
Chasse l'humidité et l'eau de condensation.
Prévient l'oxydation de contacts électriques non protégés, câbles, boites à fusibles et installations d'éclairage.
Laisse un film invisible qui résiste aux atmosphères douces, acides ou agressives.
Message(s) : 26
10/03/2011 à 12h53
10/03/2011 à 12h53
Eh bien merci pour ce renseignement, efred, que je mettrai en pratique sur ma prochaine platine de rue vu que l'actuelle me semble hélas en panne de micro !
10/03/2011 à 13h15
10/03/2011 à 13h15
Message(s) : 26
10/03/2011 à 16h56
10/03/2011 à 16h56
Merci freddyelec !
Il me reste l'embarras du choix...
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 36
