pour augmenter une puissance
Par habib22
avatar - habib22
24/04/2011 à 13h59
24/04/2011 à 13h59
salut, est ce que je peux brancher deux groupes électrogènes triphasé en parallèle pour obtenir puissance elevée merci cordialement
Par ange2210
avatar - ange2210
Message(s) : 31
24/04/2011 à 16h55
24/04/2011 à 16h55
Tu veux alimenter quoi ?
Sincérement je n ai pas de réél réponse a te donner mais ca semble possible, attends tout de même l avis d un expert afin de ne pas faire de betises Non
24/04/2011 à 19h46
24/04/2011 à 19h46
Oui ça se fait sur des très gros groupes mais pas tout simplement en les reliant l'un l'autre c'est très compliqué, il faut tout deux groupes de même modèle et de même puissance, tout un tas de régulations( vitesse, tension,fréquence couplage groupe et réseau), si un groupe s'arrête ou ralenti tout en étant couplé sur le 2° il grille .Cela ne peu pas être fait a la légère, ce genre de groupes couplés est réservé a de grosses puissances ,ne pouvant pas être fournies par un seul groupe!
Il est hors de question de les couplés direct .
24/04/2011 à 20h15
24/04/2011 à 20h15
100% d'accord avec Les3C19 : j'ai eu à le réaliser lorsque je travaillais en entreprise, c'est effectivement complexe avec du matériel probablement trop coûteux (pour coupler au moment précis où les deux alternateurs sont "en phase") pour ton cas (car je suppose que l'objectif est d'exploiter des groupes que tu possèdes déjà). De le tenter façon bricoleur représente un grand risque tant pour le matériel que pour les personnes présentes.
Je te propose de tenter de répartir les utilisations sur les groupes.
Je te recommande :
* de ne pas oublier le dispositif de protection des personnes (DDRHS, prise de terre)
* de nous en dire plus pour obtenir plus d'aide de notre part.
Salut, @+ !
Visiteurs non identifiés : 59
