Prise à proximité immédiate de l’interrupteur imposée par norme 15100
Par PGz26
avatar - PGz26
Message(s) : 8
13/05/2016 à 09h34
13/05/2016 à 09h34
La dernière version de la norme C 15100 impose, dans chaque pièce, une prise électrique "à proximité immédiate" de l'interrupteur : * Cela signifie t-il qu'elle doit être adjacente? ou une prise à 20 cm du sol est-elle "à proximité immédiate" de l'interrupteur à 110cm? * Cette prise doit-elle être alimentée par un circuit "prises" indépendant du circuit "éclairage" (d'où la nécessité de 6 ou 7 fils) ou peut-elle être branchée sur le circuit éclairage (4 fils)? * Dans le cas où elle est branchée sur le circuit éclairage, doit-elle être commandée par l'interrupteur pour être conforme à la norme? Merci de vos conseils
Message(s) : 19542
13/05/2016 à 11h17
13/05/2016 à 11h17
cette norme concerne les habitations avec accessibilité pour personnes handicapés et ce n'est 110 mais 130 cm hauteur sol et être non commandé sur circuit prise classique pas sur l'éclairage
Par PGz26
avatar - PGz26
Message(s) : 8
13/05/2016 à 11h40
13/05/2016 à 11h40
Merci pour votre réponse rapide. Toutes les réfections totales d'installation électrique ne vont-elles pas être rapidement imposées en tenant compte des personnes handicapées? J'avais lu que la hauteur des interrupteurs devait être inférieure à 1.3 m (et supérieure à 0.9m) et non "à" 1.3m.
Par PGz26
avatar - PGz26
Message(s) : 8
13/05/2016 à 12h07
13/05/2016 à 12h07
Si j'ai bien compris: Si je considère comme probable l’extension de l'obligation d'une prise de courant adjacente à l'interrupteur, pour toutes les rénovations totales, je dois prévoir à ce niveau: 2 fils de1.5 mm² de phase pour l'AR de l'interrupteur et 3 fils en 1.5 mm² ou 2.5 mm² pour l'alimentation de la prise. soit 5 fils.
Message(s) : 19542
13/05/2016 à 12h14
13/05/2016 à 12h14
non pas toutes que celles donc l'appartement est prévu pour
oui pour la hauteur des inters les prises c'est axe 130 cm du sol
Message(s) : 19542
13/05/2016 à 12h15
13/05/2016 à 12h15
oui tout à fait
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 25
