Prise alimentée sur circuit éclairage depuis boîte de dérivation
Par Moi2A
avatar - Moi2A
Message(s) : 5
04/06/2020 à 07h22
04/06/2020 à 07h22
Bonjour aux "bricoleurs du dimanche" ! Malgré quelques sujets ouverts en rapport avec mon problème, je me permets de vous soumettre mon interrogation, n'ayant pas trouvé toutes les réponses. J'ai, dans un grand placard, une boîte de dérivation gérant visiblement un (ou plusieurs) circuits d'éclairage (sur disjoncteurs 10A dans mon tableau électrique). De cette boîte de dérivation, partent 3 fils (neutre, phase, terre, probablement en 2,5mm² vu la rigidité des fils qui semblent un peu plus gros que tous les autres) dans une gaine vers une prise située juste à côté (voir photo, avec les 3 fils vers la gaine dans le rectangle bleu, et chacun des fils neutre, phase et terre reliés au circuit par des dominos). C'est en cherchant à remplacer cette prise par une autre (question esthétique car je change toutes les prises et interrupteurs de mon logement pour une gamme un peu plus moderne et esthétique) que j'ai réalisé que cette prise était reliée à un circuit d'éclairage, en cherchant à la couper depuis le tableau électrique. Donc avant de procéder à son remplacement, voici mes trois questions: - cela est-il "homologué" d'avoir une prise sur un circuit d'éclairage (juste par curiosité, car j'ai vraiment besoin de cette prise, donc cela relève uniquement de ma responsabilité...) - la prise étant reliée en 2,5mm² sur un circuit alimenté en 1,5mm² sur un disjoncteur de 10A, puis-je laisser les fils existants, ou bien est-il préférable de tout mettre en 1,5mm² ? pour info, cette prise sert uniquement à brancher le socle de charge d'un aspirateur sans fil, caché dans ce placard... - cette installation "bricolée" par l'ancien proprio présente-t-elle un risque particulier ? Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez m'apporter !
Message(s) : 9951
04/06/2020 à 09h57
04/06/2020 à 09h57
Non, la norme demande de séparer les circuits prises et éclairages (sauf prises commandées à destination de l'éclairage).
Ceci dit c'est critère de confort de la norme afin de les rendre indépendant.
Donc pas vraiment problématique, surtout vu l'usage décrit
C'est toujours confusant de mélanger les sections.
Mais aucun risque, qui peut le plus peut le moins
Aucun
D'ailleurs ce point ne serait pas mentionné dans un diagnostic sécurité électrique.
Par Moi2A
avatar - Moi2A
Message(s) : 5
04/06/2020 à 11h49
04/06/2020 à 11h49
Merci pour ces précisions Carminas Top ! Je vais donc pouvoir procéder au changement de cette prise, en conservant les connexions et fils actuels. Sourire
Membre(s) : Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 25
