Avant de me faire incendier, laissez moi vous expliquer le projet ahah
Nous avons dans le projet d'installer une hotte au dessus de nos plaques de cuissons, et j'ai une arrivée éclairage qui arrive pile a côté et qui ne nous sert absolument pas actuellement.
Sur cette arrivée éclairage, j'ai une phase un neutre et une terre (A vérifier que celle ci soit bien raccordée évidemment). Je vous ai fait un schéma rapide de l'installation éclairage de la cuisine.
Ma hotte annonce une puissance max de 300W, sachant que j'ai un 10A au bout, je suis normalement ok niveau puissance sans risquer de faire disjoncter, sachant que mon éclairage est intégralement LED.
Je sais que d'un point de vue norme c'est normalement pas ok (car section en 1.5mm²), mais il y a t il un risque majeur en attendant une rénovation plus importante avec un circuit prise dédié ?
Merci de vos avis et conseils !
Amicalement,
Keewi.
Vous l'avez dit, du point de vue de la norme, ce ne sera pas bon, mais fonctionnellement, aucun problème...
Il serait bon, en revanche, de supprimer l'interrupteur d'éclairage sur le circuit hotte.
Oui je le sais, ce serait vraiment une solution provisoire en attendant une installation en bonne et due forme.
Par supprimer l'interrupteur, vous entendez tirer une phase de la boite de dérivation en direct sur la "nouvelle" prise, ou shunter l'interrupteur avec un wago suffirait ?
Amicalement,
Keewi.
Ce n'est pas le 1,5² qui pose problème.
Les circuits prises sont autorisés en 1,5².
C'est le non séparation des circuits prises et éclairage.
Mais c'est un critère de confort de la norme on s'en fiche un peu.
Ne vous embêtez pas à refaire ulérieurement
Remplacez l'interrupteur par un Wago (ou raccordez les 2 fils sur la même borne de l'interrupteur).
Bjr,
Une petite question : ce circuit est vraiment comme sur le schéma ?
2 gaines coté ampoule et 2 gaines coté inter ?
Juste pour info, cela me semble étrange.
Et pour Carminas : du 1.5 pour les prises c'est vraiment autorisé ?
Cdlt
Merci pour toutes ces indications.
@goodluck De ce que j'ai vu oui il s'agit bien de deux gaines séparées avec un interrupteur différent pour chaque allumage. La lumière qui ne me sert a rien actuellement avait été rajouté après par l'ancien propriétaire, il s'était juste repiqué sur la boite de dérivation de la lumière cuisine. Je sais pas si c'était prévu, mais du coup des fils de terre sont présents aux deux éclairages.
@Carminas Du 1.5mm² pour les prises ? Je n'étais pas au courant non plus !
Amicalement,
KeewI.
Pour moi, je ne vois aucun intérêt de la gaine qui va de l'inter à l'ampoule.
(C'était juste mon questionnement)
Mais sur des anciennes installations tout est possible.
J'aurais peut-être du préciser qu'il s'agit d'un éclairage mural, et non plafond, cela explique peut-être la présence de la gaine... Aucune idée ! Merci pour les indications en tout cas !
Plafond ou mur, ne change rien.
Peut-être Tonton la mauvaise bricole est passé par là .
Cdlt
Pour les circuits de prise traditionnels :
- disjoncteur 16A - 1.5mm² - 8 prises max
- disjoncteur 20A - 2.5mm² - 12 prises max
C'est pourtant comme cela que c'est fait dans de nombreuses installations, le retour lampe va directement de l'inter à la lampe, je ne vois pas bien ce qui vous étonne ici ?
Eh bien pour moi, selon le schéma il y a une gaine de trop, c'est juste que cela me semble inutile.
Pourquoi mettre cette gaine hors qu'il y a de quoi passer les fils dans l'autre.
Ce n'est pas inutile puisqu'il y a un fil dedans...
On peut encore passer autant de gaine que l'on veut, non ?
Oui, vu comme ça se tient.
Mais je ne partais que du schéma initial sans rien de plus.(il est certain que en étant sur place, il se peut que cela soit justifié)
(Ce fil aurait pu quand même passer dans l'autre gaine).
Il est vrai que l'on peut passer autant de gaines que l'on veut, après faut voir l'intérêt. (Pour des réservations pourquoi pas, mais pour rien ?)
Cdlt
Je confirme les dire de cjupiter.
Pour les prises en 1,5² c'est autorisé depuis 2002, donc depuis 18 ans hors :
Personnellement je ne met que cela :
- circuits gros électroménager : four, LV, LL, SL
- circuit des 6 prises de la cuisine
- plus facile à câbler : moins de galère dans les boites d'encastrement et du coup connexions de meilleure qualité
- permet de passer dans de l'ICTA de 16
- revient moins cher
- largement suffisant pour tous les petits appareils qu'on raccorde dans un séjour ou une chambre.
Je suis d'accord avec ça, vous êtes tous deux plus qualifiés que moi, mais pour moi c'était plus cette gaine qui ne sers à rien où, à par passer un fil comme le dit Jupiter.
Visiteurs non identifiés : 329
