Prise de courant sur prise convecteur
Par pitchi
avatar - pitchi
06/08/2012 à 23h38
06/08/2012 à 23h38
Bonjour, 2 de mes convecteurs électriques étaient raccordés sur le même circuit dans mon tableau électrique (même fusible 20A). J ai demandé à un artisan de remplacer l un des convecteurs par une prise de courant classique (destinée à brancher un frigo) Il l'a fait, tout fonctionne mais j ai des doutes en terme de sécurité. Est-ce que ça pose un problème ? Qu est ce que je risque ? Faut-il que je change mon fusible ? Merci d avance pour votre aide car maintenant, j ai un peu peur...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
06/08/2012 à 23h55
06/08/2012 à 23h55
1°) Pb ou non :
c'est un artisan qui a réalisé l'installation d'une prise sur un circuit chauffage,
le coquin. Si on parle en se référant à la norme en vigueur NF C15-100, il est formellement interdit d'avoir sur le circuit de chauffage une prise.
Elle doit être isolé du reste de l'installation de chauffage.
Donc, pour moi, c'est un PB.
Il aurait pu le faire si les 2 radiateurs étaient déposés, et installation de 2 prises.
2°) Qu'est ce que tu risques :
Au niveau électrique, rien du tout. On peut par exemple si ton chauffage était H.S
poser une prise pour un radiateur à roulette qui a une fiche prise.
Par contre, certains radiateurs sont de classe 2, sans raccordement du fil de terre,
pour une prise, elle est indispensable.
3°) Le fusible est surtout là pour protéger ton installation, filerie certainement en 2.5mm2.
Si tu vais 20A avant, rien ne sert de le remplacer.
Enfin, tu as rien à craindre, l'artisan a du bien réaliser les connexions et les serrages.
Je ne suis pas sur place mais pas d'inquiètude au niveau électrique.
Bonne soirée.
Cool Cool Cool
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/08/2012 à 19h17
07/08/2012 à 19h17
oui je vois un petit problème au point de vue sécurité puisque les fils sont en 2.5² et protégés actuellement par fusible de 20A Non il faut le remplacer par un fusible de 16A maxi Oui
ou alors installer un disjoncteur 20A pour être en sécurité sans pour autant être dans la norme, qui comme l'a précisé Piwi l'installation de chaufage ne doit pas être mélangée avec les circuits prises
Par pitchi
avatar - pitchi
07/08/2012 à 22h05
07/08/2012 à 22h05
Merci à vous 2 pour votre réponse rapide !
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 25
