Prise électrique avec horloge programmable et commande extérieure
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
16/11/2021 à 23h46
16/11/2021 à 23h46
Je cherche à alimenter une pompe de piscine avec une horloge programmable, et un démarrage en cas de risque de gel à l'aide d'un thermostat (pour l hiver).
Cette pompe étant alimentée sur une prise secteur, j' ai d abord cherché une prise avec horloge programmable et une commande forcée extérieure, à connecter à un thermostat. Je n en ai pas trouvée . Est ce que quelqu un a déjà vu ce genre de produit ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
17/11/2021 à 07h11
17/11/2021 à 07h11
Jamais vu un tel matériel. Je pense qu'il va falloir "bricoler" et utiliser une horloge et un thermostat en parallèle, voir utiliser une contacteur suivant la puissance de la pompe.
Par bipeuh
avatar - bipeuh
Message(s) : 50
17/11/2021 à 23h42
17/11/2021 à 23h42
j'ai utilisé il y a quelques années de cela un produit de la marque Jumo (marque allemande) :
https://fr.farnell.com/jumo/701050-811-02-061/thermostat-ecotron-t-230va/dp/4724239
J'utilisais ce dispositif sur des machines et en gros, il agit comme un thermostat numérique. Le truc top, c'est qu'il est configurable. Relais à des caractéristiques de 10A à 250V. Le produit n'existe plus mais a visiblement été remplacé :
 https://www.jumo.fr/web/products/apps/productdetailpage?pdpId=701050
Bon, clairement c'est un peu surdimensionné mais ça peut éventuellement te donner des pistes.
Mais je suis d'accord, il va falloir bricoler un peu, en te fabriquant un petit boîtier à câbler : Je verrais bien une boîte avec un composant thermostat sur rail DIN, un contact si toutefois le relais de ton thermostat ne suffit pas, un socle prise sur rail DIN pour y brancher ta pompe et une horloge genre legrand sur rail DIN, un truc qui ressemblerait à ça :
Bon courage pour ton projet !
avatar - nicocolala
Message(s) : 133
18/11/2021 à 00h30
18/11/2021 à 00h30
Merci pour vos réponses.  Je voulais éviter de trop m enquiquiner avec du bidouillage mais quand c est fait on est toujours un peu fier 😀😀
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
