Prise électrique encastrée dans cloison brique creuse
Par Marmouton
avatar - Marmouton
29/08/2017 à 13h40
29/08/2017 à 13h40
Bonjour, Je suis en appartement d'un immeuble des années 60. Je souhaites refaire l'électricité de tout l'appartement. Dans une chambre je souhaitais encastrer mes prise électriques et faire du semi encastré avec passage des fil dans des plinthes électriques. Malheureusement j'ai des murs de briques creuses de 35 mm. Quand j'effectue mon passage à la scie cloche je passe à travers la brique et j'arrive sur le vide entre la cloison en briques et le mur porteur. J'arrive à mettre ma boite d'encastrement mais j'ai un peu peur pour l'isolation.... Quel est votre avis sur le sujet ? J'abandonne l'encastrement ?
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
29/08/2017 à 14h49
29/08/2017 à 14h49
Globalement l'install élec pourrit l'isolation Mouais...
Les nouvelles boites "étanches à l'air" moins que les anciennes.
Si tu t'es déjà amusé à sortir une prise du mur et mettre la main devant la boite dans une install qui n'est pas récente, tu comprend vite le pb Grand sourire
Est ce que ça vaut le coup de ne pas mettre en encastré Confus
Ca dépend aussi de l'isolation du "reste"
Message(s) : 9921
29/08/2017 à 17h00
29/08/2017 à 17h00
Certaines prises sont adaptées pour tenir des des boitiers d'encastrement de profondeur 30, ce qui vous éviterait de traverser.
A défaut utiliser des boitiers étanches à l'air.
Par Marmouton
avatar - Marmouton
29/08/2017 à 21h55
29/08/2017 à 21h55
Merci pour vos précisions ! Je vais rester sur le 40 avec boîtier étanche et un peu de mousse expensive pour étancher au mieux ! Les boîtier de 30 j y ai pensé mais après il faut les prises adaptées etc... Merci
Membre(s) : erge , pharma54
Visiteurs non identifiés : 84
