[Résolu] Prise indépendante sur tableau avec programmateur - page 2
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
20/05/2012 à 18h27
20/05/2012 à 18h27
Je voudrais installer une prise extérieure (qui alimenterait une pompe à sable, utilisable pour ma piscine auto-porté), et pouvant être piloté via mon tableau électrique.
Voici mon tableau électrique :
L'idéal sera qu'elle soit indépendante sur mon tableau avec la possibilité de régler des plages horaires à laquelle elle serait active (comme un programmateur)...
Merci d'avance pour votre aide, car je n'ai aucune idée de comment il faut faire sur le tableau, et si cela est possible?
Message(s) : 10900
23/05/2012 à 13h29
23/05/2012 à 13h29
salutatous
piwi5 a écrit :
Coucou,
avec toutes ses horloges, ce ne serait pas un agent EDF des fois.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bisous
quelles horloges mon Piwi, tu ne parle pas de celles permettant de gérer le chauffage non??????
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
23/05/2012 à 22h56
23/05/2012 à 22h56
Coucou efred,
c'est une blague , on dirait mon tableau électrique.
C'est normal , je n'ai pas d'heures creuses , du coup horloge.
Bisous les loulous
Tire la langue
Message(s) : 10900
23/05/2012 à 22h59
23/05/2012 à 22h59
j'aime pas ces horloges, d'autant pus que c'est presque plus cher qu'un gestionnaire ""classique""
@micalement
Message(s) : 408
24/05/2012 à 18h22
24/05/2012 à 18h22
Merci pour vos infos.
Je n'ai toujours pas de réponse à ce message ci-dessous.
Je dois enterrer le fil sur 40m.
De combien de profondeur dois-je creuser?
Et quoi dis-je utiliser?
Merci d'avance.
Message(s) : 408
04/06/2012 à 21h10
04/06/2012 à 21h10
Serait-il possible de rajouter dans les schémas le disjoncteur du haut?
Et ainsi avoir deux disjoncteurs reliés ensemble?
Message(s) : 408
04/06/2012 à 22h25
04/06/2012 à 22h25
J'ai tout branché et mon nouveau disjoncteur saute!!!!
Quelqu'un aurait une solution?
Message(s) : 9949
04/06/2012 à 22h55
04/06/2012 à 22h55
Faites nous un petit dessin de ce que vous avez branché et comment.
En précisant bien ce qui saute.
Message(s) : 408
04/06/2012 à 23h01
04/06/2012 à 23h01
J'ai branché comme cela :
Et pourtant dans la notice, ils disent de ne pas utiliser la connexion 5....
Message(s) : 9949
04/06/2012 à 23h04
04/06/2012 à 23h04
Pouvez vous faire une photo du schéma de raccordement qui est gravé sur l'horloge
Sur la notice on ne le voit pas bien.
Message(s) : 9949
04/06/2012 à 23h10
04/06/2012 à 23h10
Mais si je vois ce qui est écrit sur l'autre message sur cette horloge, ce sont 6 7 8 qu'il faut utiliser et pas 3 4 5
Sans doute entre 6 et 8 mais à vérifier au vu du schéma
Message(s) : 408
04/06/2012 à 23h16
04/06/2012 à 23h16
Quel autre message?
Message(s) : 9949
04/06/2012 à 23h19
04/06/2012 à 23h19
Ici
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/minuterie-installe-ca-disjoncte.html#obj-187740
C'est le même sujet
Chaque horloge a ses propres numéros de borne, donc il faut être certain du schéma de raccordement de la votre, d'où la demande de photo du schéma de l'horloge (ou de la notice s'il est présent dessus)
Message(s) : 408
04/06/2012 à 23h28
04/06/2012 à 23h28
Voici mon schéma :
Merci d'avance pour l'aide...
Message(s) : 9949
04/06/2012 à 23h29
04/06/2012 à 23h29
Par rapport à mon schéma initial
Le fil rouge qui est en trou sur 7 et le fil orange qui en en 5 sur 8.
1 et 2 sont corrects.
04/06/2012 à 23h34
04/06/2012 à 23h34
Pourquoi ouvrir un 2eme sujet identique sur un même forum !!! Nul ! Nul !
C'est agaçant !! Grrr !
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 44
