[Résolu] Prise indépendante sur tableau avec programmateur
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
20/05/2012 à 18h27
20/05/2012 à 18h27
Je voudrais installer une prise extérieure (qui alimenterait une pompe à sable, utilisable pour ma piscine auto-porté), et pouvant être piloté via mon tableau électrique.
Voici mon tableau électrique :
L'idéal sera qu'elle soit indépendante sur mon tableau avec la possibilité de régler des plages horaires à laquelle elle serait active (comme un programmateur)...
Merci d'avance pour votre aide, car je n'ai aucune idée de comment il faut faire sur le tableau, et si cela est possible?
20/05/2012 à 18h32
20/05/2012 à 18h32
Bonsoir.
C'est faisable, tu as un peu de place dans la rangée du bas. Il faudra un disjoncteur (quelle est la puissance de cette pompe?), une horloge (comme les deux déjà existantes, ou moins encombrantes), et un électricien qualifié pour faire le câblage (pro ou relation).
Salut, @+
Message(s) : 9949
20/05/2012 à 18h33
20/05/2012 à 18h33
Il faudrait une photo du tableau capot ouvert.
Mais dans l'esprit il suffit d'ajouter un disjoncteur à l'extrémité d'une rangée et d'y raccorder la prise.
Si vous voulez la programmer il faudra ajouter une horloge (voire un contacteur suivant la puissance nécessaire et les caractéristiques du contact de l'horloge)
Message(s) : 408
20/05/2012 à 19h00
20/05/2012 à 19h00
Merci pour vos réponses si rapides.
Je vais vous faire une photo dans la soirée du tableau capot ouvert.
1) Est-ce vraiment nécessaire de le faire par un électricien qualifié ou puis-je le faire moi-même?
2) La pompe est de puissance 1cv. Quel disjoncteur dois-je choisir?
3) Où puis-je trouver des horloges avec un faible tarif?
Merci d'avance pour vos réponses...
Message(s) : 9949
20/05/2012 à 20h25
20/05/2012 à 20h25
1/ Si vous êtes un peu bricoleur vous pouvez le faire vous même.
2/ Un disj 10A ou 16A conviendra
3/ Une petite recherche sur le net devrait vous permettre de trouver cela facilement
Par exemple :
Lien
Mais ce n'est peut être pas de la très grande qualité
Voir schéma de raccordement joint
Message(s) : 9949
20/05/2012 à 20h26
20/05/2012 à 20h26
Schéma oublié Honte
Message(s) : 408
20/05/2012 à 20h54
20/05/2012 à 20h54
Voici le tableau ouvert :
Cela confirme ce que vous dites?
Merci d'avance pour votre aide...
Message(s) : 9949
20/05/2012 à 21h06
20/05/2012 à 21h06
Soit vous mettez le disjoncteur (même modèle que les autres) à droite de la 2ème rangée et vous changez les peignes par des peigne plus longs.
Vous mettrez l'horloge sur la rangée du bas.
C'est le plus clean
Soit vous mettez disjoncteur et horloge sur la rangée du bas.
Vous alimenterez alors le disjoncteur en vous repiquant sur les peignes de la rangée du dessus.
Dernière solution, vous ne mettez pas un disjoncteur mais un disjoncteur différentiel 30mA
Exemple
Vu que le 30mA est intégré, vous n'avez pas besoin de vous repiquer sur une des deux rangée existantes.
Vous vous repiquer direcement sur les borniers noir et bleu tout en haut.
L'avantage de cette solution est que vous avez une indépendance totale du circuit.
L'inconvénient c'est que c'est nettement plus cher.
Message(s) : 408
20/05/2012 à 21h16
20/05/2012 à 21h16
Je pense mettre le disjoncteur et l'horloge sur la rangée du bas.
Du coup :
1) Pour alimenter le disjoncteur en se repiquant sur les peignes de la rangée du dessus, il faut que je mette un domino?
2) Dans le schéma, pour le fil bleu qui va au disjoncteur et à l'horloge, il faut que j'utilise un domino pour avoir deux fils?
3) Dans le schéma, le fil de terre qui part de la prise, il faut que je le branche où sur le tableau?
Message(s) : 9949
20/05/2012 à 21h19
20/05/2012 à 21h19
1/ Non vous dénudez le fil sur 1cm, vous déserrez les 2 vis du haut d'un des disjoncteurs, vous glissez vos fils le long du peigne et vous resserez
2/ Non vous raccordez vos 2 fils bleus dans la même borne du disjoncteur, idem pour les 2 rouges (2 fils maxi par borne)
3/ sur la barette de terre en bas.
Message(s) : 9949
20/05/2012 à 21h23
20/05/2012 à 21h23
J'ai amélioré le schéma
Message(s) : 408
22/05/2012 à 12h41
22/05/2012 à 12h41
Merci pour ces informations très précieuses...
1) Où puis-je trouver un disjoncteur pas trop cher?
2) Où puis-je trouver une prise d’extérieur qui sera étanche?
Message(s) : 9949
22/05/2012 à 19h43
22/05/2012 à 19h43
BOnsoir
Dans n'importe qu'elle grande surface de bricolage, vous trouverez un disjoncteur 16A à moins de 10 € et une prise plexo prévue pour l'extérieur.
Message(s) : 408
22/05/2012 à 20h18
22/05/2012 à 20h18
Est-ce que celui là va bien s'adapter sur mes rails :
#descriptif
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
22/05/2012 à 20h24
22/05/2012 à 20h24
Coucou,
avec toutes ses horloges, ce ne serait pas un agent EDF des fois.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bisous
Message(s) : 408
23/05/2012 à 12h09
23/05/2012 à 12h09
Je dois enterrer le fil sur 40m.
De combien de profondeur dois-je creuser?
Et quoi dis-je utiliser?
Merci d'avance.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 50
