par une proposition : tu conserves ce câble non connecté, tu termines le reste, et tu cherches alors la partie de l'installation qui ne fonctionne plus.Salut
Ok pour ce cable non fini!! mais situe nous un peu les lieux... Tenant et aboutissant..!!
Prise commandée je veux bien mais ou lit-on cela ..?? Au tableau electrique, ? à un interrupteur ? a une prise ? dans un faux plafond ??
SEUL ... si c'est écrit sur un cable, il faut tenir compte des capacités à écrire dans ces moments là !!! Froid ...!!! origine non francophone...!! Ou stylo défectueux..!!
La lecture de SEUL pourrait être si l'on contracte les lettres E et U mal caligraphiées vouloir dire SAL de Salon et encore une fois ou donc cette lecture a été faite...au tableau electrique ou ailleurs ???
Tout cette analyse est le reflet d'un certain vécu![]()
Donc ... en attente de !!
Je complèterai ce vécupar une proposition : tu conserves ce câble non connecté, tu termines le reste, et tu cherches alors la partie de l'installation qui ne fonctionne plus.
Intéressant ! J'ai effectivement une prise électrique qui n'est pas loin ! Seul soucis dans ce raisonnement c'est que ces cables qui arrivent ne sont pas "connectés" entre-eux, donc si on part dans l'idée d'un interrupteur, celui-ci serait en position ouverte ? donc ma prise (ou LA prise commandée) ne devrait pas fonctionner ? j'ai pourtant l'impression que toutes mes prises fonctionnent !Salut,
"PC commandée", en général, c'est "prise de courant commandée", donc une prise coupée par un interrupteur. C'est utilisé pour des points d'éclairage qui se connectent sur une prise et non en direct comme un lampadaire par exemple.
Ya un truc que je ne comprends pas..comment as tu fait pour déterminer que cette gaine de 3 fils vient du tableau ??
Elle peut tout aussi bien arriver dans un boitier de dérivation intermediaire ou dans un boitier d'appareillage..(prise ou interrupteur...)
Faut que tu pousses tes recherches un peu plus loin pour nous donner quelques billes
Difficile d'en dire plus sans être sur place ..
) jusqu'à mon tableau élec ! Bref, même pas 5m. de câbles/de gaine entre ce "truc" et le tableau !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 53
