Prises de terre
Par dieren
avatar - dieren
Message(s) : 30
20/07/2022 à 09h44
20/07/2022 à 09h44
j'ai dans le séjour et deux chambres 8 prises qui ne sont pas reliées à la terre, je vais apporter trois fils de terre du compteur via une baguette jusqu'aux prises.
Ai-je le droit de mettre la terre sur une prise d'un coté du mur, et comme l'autre prise est de l'autre côté du mur de mettre la terre à partir de la premiere prise? un peu comme si les deux prises avaient la terre en série?
Combien de prises ai-je le droit d'équipper avec une terre qui part du compteur sous bagette en 2.5  jusqu'à la prise ou aux prises
Ai-je le droit d'utiliser la même terre pour 4 prises qui sont dans la même chambre a partir d'une terre qui, part du tabeau jusqu'aux 4 prise de la dite chambre.
Combien de prises peut-on relier à la terre avec un seul circuit de terre qui va du tableau aux prises?Merci de vos réponses éclairées.
Didier
dp
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
20/07/2022 à 10h26
20/07/2022 à 10h26
La logique, si tu as plusieurs conducteurs "terre" (c'est ce que j'ai compris), c'est de les répartir en fonction des circuits (= un fil / "fusible").
Mais à un moment donné, toutes tes terres seront connectées ensembles (dans le tableau)
Donc si tu ne peux pas faire autrement, mieux vaut un seul fil qui fait le tour des prises que pas de terre. Ce n'est pas ce que dis la norme, mais c'est mieux que sans
C'est au moins aussi important : si tu peux, ajoute des différentiels 30 mA s'il n'y en a pas.
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
