Problème boitier DCL
Par Oximini
avatar - Oximini
Message(s) : 34
29/10/2017 à 15h02
29/10/2017 à 15h02
J'ai récemment emménagé dans un appartement, et en essayant d'installer un plafonnier je me suis rendu compte que le filetage sensé accueillir le crochet est complètement HS, il y a un gros trou (éclaté) dans le plastique à la base du boitier.
J'ai donc plusieurs questions:
- Est-il possible de remplacer un boitier DCL par un autre du même diamètre ? Ou suis-je obligé de tout démonter et de repercer plus grand ?
- Il y a énormément d'autres câbles et autres domino à l'intérieur du boitier, pour la plupart emmêlés et collés entres eux par une sorte d'enduit, mais je n'ai pas la moindre idée de leur utilité, que faire d'eux si je souhaite remplacer le boitier ?
- Combien coûterait ce genre d'intervention chez un électricien ?
Merci d'avance Sourire
avatar - Nacim REBANI
29/10/2017 à 16h04
29/10/2017 à 16h04
Bonjour, je pense qu'une photo de la DCL serait la bien venue. Ainsi, nous pourrons trouver des solutions rapidement. cordialement.
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
29/10/2017 à 17h12
29/10/2017 à 17h12
Bonjour, oui on peut changer une DCL par une autre de même diamètre, mais ce qui crée problème se sont vos autres câbles, et coller entre eux ? comme le dit Nacim une photo serais bien venu
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Par Oximini
avatar - Oximini
Message(s) : 34
29/10/2017 à 17h57
29/10/2017 à 17h57
Voici les photos demandées.
Quant aux fils collés entre eux, il semble que c'est le crépit posé au plafond qui a un peu "bavé". Mais à priori ça n'a pas l'air trop gênant, tout devrait à peu près partir en démêlant les câbles. Par contre, je n'ai pas la moindre idée de leur utilité Confus
30/10/2017 à 21h59
30/10/2017 à 21h59
Bonsoir à vous, la photo est explicite. Je ne conseille pas de changer de DCL car elle me semble coulée dans le béton. De plus, il faut faire attention aux fils car ils ne sont pas là, par hasard. Certains sont utilisés pour l'éclairage et d'autres pour l'alimentation des prises de courant. Je vous conseille de ne pas les abimer lors d'un éventuel percement, par exemple. Je joins un photo qui nous montre le type de fixation auquel je pense. Cette petite barre de métal légèrement incurvé devrait résoudre votre problème. Il faudra vous rapprocher d'un vendeur en électricité qui pourra vous fournir dans ce type de consommable. Je précise que la lamelle est percée en son centre d'un trou taraudé au diamètre du crochet qui soutiendra le lustre. Ai-je été assez clair ? cordialement
Par Oximini
avatar - Oximini
Message(s) : 34
31/10/2017 à 10h20
31/10/2017 à 10h20
Cela est clair, la photo est explicite ! J'ai néanmoins quelques petites interrogations :
- Comment la barre est-elle fixée ? Car il n'y a pas d'encoche ou de quelconque système de fixation au bord de l'intérieur du boitier.
- Un vendeur du rayon électricité d'un magasin de bricolage classique sera en mesure de me renseigner ou faut-il que je vise vers un magasin plus spécialisé ?
- Ce type d'article a-t-il un nom spécifique ? Afin d'aiguiller le vendeur le mieux possible.
Cdt.
Message(s) : 10900
31/10/2017 à 20h24
31/10/2017 à 20h24
hello
ce système présenté par Nacim est strictement interdit par la norme actuelle (même s'il l'était à l'époque)
seule solution, percer là ou est actuellement le ""filetage"" foiré et mettre un piton à la bonne longueur
En effet, c'est un boitier coulé dans le béton, donc quasi impossible à remplacer
il existe en effet des plaques pour point de centre équipés de DCL
Par Oximini
avatar - Oximini
Message(s) : 34
31/10/2017 à 20h51
31/10/2017 à 20h51
J'ai peur de ne pas bien saisir la première solution que vous proposez. Actuellement, à l'endroit de l'ancien filetage foiré, il y a un trou béant, et je n'ai aucune idée ni de la profondeur entre la base du boitier et la prochaine couche, ni de la nature de cette couche. N'est-ce pas un peu risqué de percer, sans voir et dans un matériau inconnu ? Confus Je pense que mon voisin du dessus risque de m'en vouloir si je fini chez lui...
Par ailleurs, je ne saisis pas exactement à quoi vous faites référence quant à la plaque, comment devrais-je la fixer ? Directement sur le plafond ?
Cdt.
Message(s) : 10900
31/10/2017 à 21h05
31/10/2017 à 21h05
hello
si dans ton immeuble il n'y a pas de chauffage au sol, alors aucun risque à percer sur 3/4 cm au fond du boitier, il existe des pitons de suspension qui vont bien pour ça
la plaque DCL ne sert à rien ou presque donc tu peux t'en affranchir
Par Oximini
avatar - Oximini
Message(s) : 34
01/11/2017 à 12h10
01/11/2017 à 12h10
Ok,
Je viens de regarder, il ne semble effectivement pas y avoir plus d'1 ou 2cm entre le fond du boitier et le béton derrière. Et du coup, si j'ai bien compris la marche à suivre, je perce dans béton directement (sans cheville), je vise le piton de suspension directement dans le béton et je trouve un crochet à la bonne longueur et correspondant au filetage de mon piton, sur lequel je pourrais enfin suspendre mon luminaire.
Par contre, j'espère que je ne vais pas endommager les fils emmêlés dans le boitier en perçant Mouais...
Message(s) : 10900
01/11/2017 à 12h16
01/11/2017 à 12h16
Pour percer (à 8 ) tu écarte les fils
Après cheville....
01/11/2017 à 12h26
01/11/2017 à 12h26
Bonjour à tous, je te remercie pour cette précision, Efred. Il est vrai que les DCL avec le type de fixation que j'ai proposée ne se vendent plus. On en apprend tous les jours. Quant à Oximini, fais très attention à ne pas abimer les fils. Un petit dérapage risque de te causer des soucis pour la suite. cordialement.
Visiteurs non identifiés : 18
