Problème de spots halogènes remplacés par spots LED
Par chritian
avatar - chritian
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/01/2018 à 17h36
10/01/2018 à 17h36
Comme l'indique le titre dans un faux plafond j'ai voulu remplacer les ampoulent Halogènes par des ampoules LED. Alors là des problèmes se sont manifestés.
Tout d'abord trois leds se sont mises à clignoter sur les six que j'ai posées. Vu que les ampoules se trouvent dans un faux plafond et que je suis proprio de cette maison que depuis juillet 2017 je ne sais pas trop comment a été réalisé l'electricité.
Les trois leds qui fonctionnent je ne les touche pas bien evidemment et j'ai commencé à laisser deux led
qui clignotaient et j'ai enlevé une led clignotante et ainsi de suite , j'ai remplacé une led parmi les trois par une halogène et l'installation fonctionne !!!! je ne suis pas electricien mais je ne comprends pas trop. Cela m'a fait pareil dans le couloir qui passe devant la salle de bain : il y a trois ampoules halogènes qui ont été remplacées par trois ampoules leds : lorsque j'ai allumé les leds se sont allumées une fraction de seconde et elles se sont toutes éteintes !!!! ???
J'ai fait pareil que pour la salle de bain j'ai laissé deux leds et j'ai mis une halogène et ça marche ??
Quelle explication peut on trouver pour expliquer celà, il est à noter que dans la salle de séjour et le salon j'ai remplacé quarante halogènes par quarante leds et que tout fonctionne à merveille ???
Si quelqu'un de qualifié pouvait m'apporter une réponse, j'en serais très heureux.
Merci par avance pour vos réponses.
10/01/2018 à 18h22
10/01/2018 à 18h22
on dirait qu'il faille une certaine puissance pour que cela fonctionne
quel genre d'ampoules leds est ce? 12 volts / 230 volts direct, c'est commandé comment? simple inter ou autre?
si transfo voir si ce ne sont pas des dimmables avec une puissance mini à installer, certain sont à partir de 50 W
Par chritian
avatar - chritian
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/01/2018 à 18h40
10/01/2018 à 18h40
Merci pour la réponse, il s'agit d'ampoules GU5.3
Voilà la référence Ampoules LED GU5.3 3.5W (=35W ampoule halogène) MR16, 280lm, 2700K Lumière Blanc Chaud, 12V DC/AC, Non-Dimmable Lot de 10 unités [Classe énergétique A+]
Je pense que toute la maison qui a des spots dans beaucoup de pièces dont 40 pour le sejour et salle à manger, 6 dans la salle de bain et 3 dans le couloir doit avoir les mêmes caractéristiques .
Je n'arrive pas à sortir un seul transfo de la haut
10/01/2018 à 19h30
10/01/2018 à 19h30
re
j'insiste sur des transfos dimmable avec une puissance mini que les ampoules leds n'atteignent pas et cette puissance mini est atteinte en mettant une halogène
ce n'est pas dit que ce soit le même matériel de mis partout.
je pense qu'il ni a pas un transfo par ampoule mais un par ensemble et que les 40 leds dépassent cette puissance mini du transfo
Par chritian
avatar - chritian
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
10/01/2018 à 20h52
10/01/2018 à 20h52
RE : Je vais étudier vos propos car ils sont très intéressants . Mais c'est compliqué pour voir un transformateur, c'est tout dans un faux plafond mais ce que vous dites est très très intéressant et semblerait expliquer le problème.
Je vous remercie beaucoup pour votre réponse et je vous ferais un retour sur la suite qui sera donné.
Par chritian
avatar - chritian
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
11/01/2018 à 13h00
11/01/2018 à 13h00
Comme je vous l'ai dit hier j'ai regardé à l'endroit ou je pensais trouver les tranfo mais rien, il n'y a strictement rien.
Par contre à l'endroit ou se trouvent tous les transfo que je pensais être utilisé pour la salon - sejour il y a des transfo torique au nombre de 6, ils sont cote à cote, alors pour y comprendre qqchose c'est pas facile, autant dire que je vais laisser tomber : trop complexe pour moi. Je vais essayer de vous joindre une photo : on en aperçoit 5 mais en réalité il y en a un que l'on ne vois
Bon à priori je n'arrive pas à mettre une photo.
11/01/2018 à 20h52
11/01/2018 à 20h52
je ne vois pas la puissance des transfos, ce qui m’inquiète c'est le câblage des spots en sortie transfo.
Vu le fouillis des fils je ne peux en dire , je crois voir 12 V 100 VA ou 150 VA
Par chritian
avatar - chritian
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
12/01/2018 à 09h43
12/01/2018 à 09h43
Il n'y a pas que vous qui êtes effrayé par le fouillis des fils, c'est assez inquiétant quand on pense que l'électricité à fait l'objet d'un contrôle pour la vente de la maison en juin 2017 et qu'il n'y a aucune observation ça laisse rêveur sur l'utilité des contrôles !!!
Tout ça pour vous dire que même si l'on trouvait quoi que ce soit sur les transfos,avec les fils et le fouillis on ne s'y retrouverait pas donc je laisse tomber . je peux même pas demander à un électricien de venir je ne sais pas comment il pourrait s'y retrouver : si en recommençant tout.
Je vous remercie pour l'aide que vous avez essayé de m'apporter.
Visiteurs non identifiés : 10
