Problème fixation bouton poussoir de carillon - page 2
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
09/02/2016 à 12h08
09/02/2016 à 12h08
Bonjour amis bricoleurs Cool
J'ai un souci pour installer un simple bouton poussoir de sonnette Boulet
En fait c'est de la rénovation. Mon carillon ne sonne plus quand on appuie sur le bouton poussoir. Après quelques vérifications j'en suis arrivé à la conclusion que le bouton était HS (de toute façon, vu sa tête, il n'y a pas de doute Triste ). Le reste fonctionne, il suffit de se faire toucher les fils au niveau du bouton : ça sonne.
J'ai donc racheté un bouton Legrand dont je joint la photo.
Celui ci se fixe par vissage.
Problème: l'ancien bouton était fixé avec des griffes, qui accrochaient dans une boîte d'encastrement de couleur rouge (voir la photo).
Quand je présente le nouveau bouton au-dessus de la boîte : bingo, les trous pour mettre les vis tombent dans le vide. Et aucune possibilité de visser dans la boîte rouge (il n'y a pas les pas de vis nécessaires).
Je me demande donc comment fixer ce bouton... Confus
Merci d'avance pour votre aide.
La boîte d'encastrement :
Le vieux bouton:
Le nouveau:
Boite.jpg Plaque ancien.jpg Complet ancien.jpg Face legrand.jpg Arriere legrand.jpg
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
10/02/2016 à 12h44
10/02/2016 à 12h44
Super, merci simple-minded Adore
Du coup, sais tu à quoi servent les plots de gauche, qui seront donc inutilisés ?
J'ai la petite lampe qui va dans les 2 pattes cuivrées, sous les plots de gauche justement. Fonctionnera t-elle quand même si aucun fil n'est branché ici ?
Encore merci pour ton aide.
Une précision aussi car je sens que la remarque ne va pas tarder...sur la photo le bouton est tourné à 90 degrés. Ce n'est pas une erreur de pose mais la photo que je n'ai pas réussi à remettre à l'endroit Grand sourire
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
10/02/2016 à 12h49
10/02/2016 à 12h49
Re
La petite lampe s'installe entre ses 2 pattes cuivrées lorsque qu'on veut avoir un bouton lumineux
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
10/02/2016 à 14h48
10/02/2016 à 14h48
J'ai fait les branchements comme tu l'as suggéré et ça fonctionne Cool
Du moins, j'ai récupéré ma sonnette et ça c'est déjà bien.
Par contre, la lumière ne fonctionne pas. J'ai bien mis le petit 'fusible' entre ses 2 pattes cuivrées mais elle ne s'allume pas...
Ne faut-il pas faire un branchement (si oui, lequel ?) au niveau des plots de gauche ?
Après tout ça je m'occuperait des finitions et je posterai une photo finale Cool
Message(s) : 1144
10/02/2016 à 15h39
10/02/2016 à 15h39
Re
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
10/02/2016 à 16h54
10/02/2016 à 16h54
décidément il m'en fait voir ce bouton ! Colère
La lampe ne s'allume pas. J'ai d'abord branché comme tu as indiqué. Rien. Puis j'ai inversé les 2 fils. Pas mieux.
Par contre j'ai remarqué que quand 1 seul des 2 fils est branché à la lampe, elle s'allume un peu (enfin, c'est une infime lumière rouge à peine perceptible). Quand on met le 2ème fil, plus rien T\'es sûr ?
Je me demande si c'est la bonne référence d'ampoule car il est marqué 230 V sur le culot. Or ce bouton est censé être en 24V maxi. Ce qui est bizarre c'est que la référence de la lampe est bien celle indiquée sur la fiche produit du fabricant : http://ecatalogue.legrand.fr/041647-bouton-poussoir-salsa-porte-etiquette.html
Désolé, je vais commencer à vous gonfler avec ma sonnette... Honte
Si vous avez une idée du problème...
Par remid1
avatar - remid1
Message(s) : 309
10/02/2016 à 17h52
10/02/2016 à 17h52
Après recherches sur le Net, il existe effectivement une version 12V de l'ampoule :
https://www.batirmoinscher.com/lampe-tube-pour-carillons-et-plexo-57-incandescent-12v-legrand-leg089826.html
Mais bon, encore 8 € chez mon revendeur du coin...
Si vous me confirmez que le problème vient surement de là, j'irai voir s'ils peuvent me reprendre l'ampoule en 230V et à ce moment là je mettrai les quelques euros au bout pour avoir la bonne Grrr !
Message(s) : 1144
10/02/2016 à 19h11
10/02/2016 à 19h11
re
ben oui un voyant 230V sur une instal en 12V ça marche moins bien...!! ref legrand 089826
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 11
