Problème interrupteur salle de bains
Par fredem
avatar - fredem
25/09/2011 à 20h12
25/09/2011 à 20h12
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et novice en ce qui concerne l'électricité. Je viens d'emmenager dans une maison dont je suis locataire et je suis en train de changer les différents luminaires. Jusqu'ici sans soucis jusqu'à la salle de bain. Il y a en guise de luminaires dans la pièce un spot encastré et des ampoules halogènes sur le plafonier du meuble / lavabo. A côté du meuble se trouve un interrupteur qui allait dans le vide, j'ai supposé que c'était celui qui alimentait le plafonnier. Cela a été confirmé car lorsque j'appuyais assez fortement sur l'interrupteur, le plafonnier s'éclairait. J'ai alors voulu le changer. En enlevant l'ancien, j'ai compris pourquoi il allait dans le vide, une partie avait cramé.. J'ai alors coupé une partie des 2 fils et je les ai dénudé et rebrancher à un nouvel interrupteur. Depuis, le plafonnier ne s'allume plus.. Est ce que cela vient du nouvel interrupteur ? Il s'agit d'un interrupteur classique avec 3 branchements possible, dont 1 pour la terre. L'ancien interrupteur n'avait que 2 branchements possibles. Je ne sais pas si je m'exprime clairement, je peux prendre des photos si cela peut être plus explicite. Merci d'avance
25/09/2011 à 20h17
25/09/2011 à 20h17
Merci d'avance
Sur les trois bornes de l'inter qui n'est pas un inter mais un va et vient il faut un fil sur la borne L ou P souvent rouge et le 2° sur une autre borne au choix!!
25/09/2011 à 20h20
25/09/2011 à 20h20
Les 2 fils doivent être raccordés pour l'un sur la borne repérée "L" ou "P" et l'autre sur 1 ou sur 2
Il n'ya que très rarement possibilité d'un raccordement de terre pour un interrupteur.. certains Meljac ou Arnould en raison de la présence de façades métalliques
25/09/2011 à 20h22
25/09/2011 à 20h22
Salut Roland Clin d\'oeil
Vivement que je sois en retraite Explose de rire Explose de rire je serais plus vif à répondre Rigole Rigole
Par YEYEMOTO
avatar - YEYEMOTO
Message(s) : 3052
25/09/2011 à 20h25
25/09/2011 à 20h25
Ca dépend ! J.L
Si on nous promet la retraite à 67 ans, on cherchera les touches sur le clavier pour donner LA bonne réponse !
Bien amicalement
( Oscar WILDE )
25/09/2011 à 20h37
25/09/2011 à 20h37
Salut Olivier Clin d\'oeil
Ben écoutes quand je vois la femme d'Agecanonix c'est très encourageant Explose de rire Explose de rire
On dictera et elle écrira Rigole
26/09/2011 à 07h55
26/09/2011 à 07h55
Salutations à tout les deux!
Je commence a mettre un 1/4 heure pour taper deux lignes!!!! Explose de rire Roi Explose de rire
Bon aller c'est pas tout mais faut aller au boulot! et oui avec nos petites retraites on est obligé de piquer du boulot aux pros, bon là le pro, il a pas fait fort.Il a fait acheter un contacteur J/N bipolaire pour un CE triphasé , a cause de la disjonction régulière du disjoncteur tri 10A de ce CE, Le client m'a appelé au secours: couplage du CE non conforme, j'ai simplement refais le couplage.
Seulement le client il a payé le J/N 81 €uros!!
Bon j'y vais et ne racontez pas de connerie dans mon dos!! Tututut ! Explose de rire Roi Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Et là deuxième grosse connerie dans une autre maison du même client, chauffe eau fait disjoncter le diff. impossible de voir la résistance ,CE a 25 cm du sol , je vous laisse deviner le boulot de ce matin!! Grrr !
Par fredem
avatar - fredem
27/09/2011 à 09h22
27/09/2011 à 09h22
Merci pour vos réponses Sourire
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
