Problème module wifi et climatisation
Par john32
avatar - john32
24/07/2020 à 08h03
24/07/2020 à 08h03
Bonjour à tous, Après plusieurs utilisations des modules smart Wifi eMylo réussis sur des luminaires (plafond, lampadaires, spot piscine, jardin...) le tout relié à un Amazon Echo dot avec Alexa et scénarios smart life, je souhaitais en ajouter un sur le split mural de climatisation dans une chambre car je ne peux pas programmer le split comme je le souhaiterais avec la télécommande. On peut seulement programmer un démarrage différé, une seule fois... J'ai donc branché à priori correctement les 4 câbles du switch mais rien ne se passe, j'entends le cliquetis du relais puis plus rien, la led ne s'éclaire pas, j'ai fait la tentative avec un autre, même résultat. Ils sont donnés pour 10A. Le split fais 2 kW (à vérifier) je crois ou peut-être un peu plus. Est-ce que mon calcul est bon si je fais P = UxI ? Dans ce cas je serais limite....9A ? Si oui, quel module wifi pourrait correspondre à la place du eMylo ? Merci pour votre aide !
24/07/2020 à 11h29
24/07/2020 à 11h29
sur quoi tu joues avec le module wifi ?
il ne faut pas jouer sur le 230 volts alimentation
Par john32
avatar - john32
24/07/2020 à 11h47
24/07/2020 à 11h47
Ha. Pour quelle raison ? J'ai mis le module sur l'alimentation justement, sauf la terre bien sûr en direct.
24/07/2020 à 13h57
24/07/2020 à 13h57
re
le split ne démarre pas directement sur la mise sous tension!!
la télécommande ne joue pas sur l'alimentation mais sur la partie commande de la carte électronique
autre exemples sur d'autre appareils: lave vaisselle, lave linge, et convecteurs électriques
fait un essai sans module, coupe le 230 volts, remets sous tension, le split ne repart pas
si ce split peut être mis sous un thermostat d'ambiance filaire c'est cette sortie qu'il faut utiliser
Par john32
avatar - john32
24/07/2020 à 14h29
24/07/2020 à 14h29
Pourtant quand je coupe l'électricité puis je la remets, il démarre il me semble. Je vais tester ce soir si effectivement il faut nécessairement une action sur la télécommande. Pour le thermostat d'ambiance, je ne sais pas du tout, je vais regarder. Le split a été posé il y a 12 ans. il faut que je retrouve la référence, elle n'est pas visible dessus.
Visiteurs non identifiés : 43
