probleme prise electrique
avatar - louloute2dijon
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
19/09/2010 à 16h56
19/09/2010 à 16h56
bonjour j'y connais vraiment rien en electricité si quelqu'un peut m'aider voici maon probleme : j'ai un interrupteur va et viens qui fonctionne normalement avec le lustre et la prise electrique de la salle a manger aujourd'hui la prise ne fonctionne plus mais le lustre fonctionne sur ma prise j'ai 2 fils un gris a droite et un noir a gauche sur le va et viens j'ai 1 fils noir 1 rouge 1 jaune et 1 pont orange . est ce que qu'elqu'un peut m'espliquer comment refaire le branchement car est ce que c'est mal branché ? je ne comprends pas pourquoi ma prise ne fonctionne plus ? comment savoir si ma prise fonctionne encore ?quels sont les fils qui correspondent a la prise ? merci de m'aider
19/09/2010 à 17h02
19/09/2010 à 17h02
Sur ton interrupteur a priori qui est un double allumage mais non pas un va et vient tu vas faire une manip.
1) coupes le courant
2) sur l'inter mets les fils noir et le rouge ensemble sur la meme vis de serrage,
3) remets le courant
4) dis nous si la prise fonctionne
A bientôt
Message(s) : 10
19/09/2010 à 17h08
19/09/2010 à 17h08
j'aimerais envoyer une photo comment on fait ?
19/09/2010 à 17h13
19/09/2010 à 17h13
Après clic sur "repondre" sous la zone d'écriture tu as "choisissez un fichier" par contre la taille maxi de la photo doit être inferieure à 1,1Mo
Sinon faut passer par un hebergeur d'image comme par ex www.servimg.com et faire un copier coller
19/09/2010 à 17h13
19/09/2010 à 17h13
As tu fais la manip que je t'ai demandée?
Message(s) : 10
19/09/2010 à 17h22
19/09/2010 à 17h22
non je n'ai pas fait la manip car tu me dis de mettre le fils rouge et le fils noir ensemble mais je ne sais pas dans lequel ?car j'ai 6 possibilités c'est pour ca que je voulais envoyer une photo. peux tu me donner ton adresse mail ca sera plus simple ?
19/09/2010 à 17h26
19/09/2010 à 17h26
Pour les mettre ensemble il n'y a qu'une seule possibilité 1 fil + un fil égale 2 fils ensemble - simplement
Message(s) : 10
19/09/2010 à 17h33
19/09/2010 à 17h33
ok non ca fonctionne pas
19/09/2010 à 17h37
19/09/2010 à 17h37
Peux tu faire la même chose avec noir et jaune
Message(s) : 10
19/09/2010 à 17h40
19/09/2010 à 17h40
marche pas non plus
19/09/2010 à 17h44
19/09/2010 à 17h44
ET le lustre ne s'est pas allumé non plus ??
Et en faisant ROUGE et JAUNE ?
Message(s) : 10
19/09/2010 à 17h46
19/09/2010 à 17h46
oui rouge et jaune pas ensemble ca fait fonctionner le lustre
19/09/2010 à 17h49
19/09/2010 à 17h49
C'est bizarre ton affaire !! Tu n'as que 3 fils à ton inter et un pontage et avec les manip que tu viens de faire , ni le lustre ni la prise fonctionne
Tu avais bien remis le courant ?
Si le lustre marchait avec l'interrupteur avec les manip que tu viens de faire le lustre aurait du s'allumer ou alors t'as pas tout dis!!!
La photo s'impose !!
19/09/2010 à 17h51
19/09/2010 à 17h51
T'es sur PAS ensemble ?? Ca tourne pas rond là-dedans
C'est pas possible!!
Message(s) : 10
19/09/2010 à 17h54
19/09/2010 à 17h54
si je t'ai dis dis que le lustre fonctionne avec le rouge et le jaune pas mis dans le meme trou
19/09/2010 à 17h59
19/09/2010 à 17h59
Attend on va reprendre y a un soucis de compréhension.
Quand je te dis de mettre 2 fils ensemble, c'est pour qu'il soit dans le même trou . sinon il ne sont pas ensemble Ok
Est ce que tu as fais ça, quand je t'ai dis de mettre le noir et le rouge ensemble ( dans le même trou) ?
Visiteurs non identifiés : 65
