Problème programmateur chauffage électrique.
Par kebweb52
avatar - kebweb52
01/01/2011 à 13h07
01/01/2011 à 13h07
Bonjour. Tout d'abord désolé pour les termes que j'emploie mais je ne suis pas électricien... Je posséde un chauffage électrique composé de 3 zones et contrôlé par un gestionnaire DELTADORE Starbox F02 (4 ordres). Après quelques recherches , je me suis aperçu que les ordres envoyés par le gestionnaire (pour programmer le mode réduit ou le mode confort) ne passent pas jusqu'au radiateurs (cf fichier PDF "MESURES TENSION STARBOX F02" joint). Par contre, les mesures électriques prises avec un voltmètre directement au gestionnaire (entre fil pilote et neutre) démontrent que le système fonctionne (les tensions changent selon le mode demandé sur le programmateur). Mais dès qu'on prend les tensions électriques à la sortie des borniers des différents radiateurs (borniers -> radiateurs), les tensions sont toujours identiques (proches du 0 volt) et ceci quelque soit le mode réduit ou confort - cf fichier Image tableau électrique-... Quelqu'un saurait me dire , s'il vous plaît, ce qui se passe au niveau des borniers (leur rôle vis à vis des radiateurs, sachant que les fils pilote sont branchés de part et d'autre des borniers)... Surtout que cela se reproduit sur tous les borniers des radiateurs. Merci bien par avance pour votre aide... Christian K.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/01/2011 à 16h33
01/01/2011 à 16h33
Il faut tout simplement cabler correctement les fils sur les sectionneurs MF 910
Tu as cablé 24 et 13 .... Adore
Cable 24 et 23 , par exemle et ce sera beaucoup mieux ....
Par kebweb52
avatar - kebweb52
01/01/2011 à 16h53
01/01/2011 à 16h53
Bonjour. Vu comme ça ce n'est pas compliqué (en regardant de plus près le schéma du MF910, je comprends mieux, mais n'étant pas électricien j'ai préféré faire appel au pros). Ceci dit, je viens de racheter cette maison récemment, elle est de 2004. Cela veut dire que le système n'a jamais fonctionné correctement (installation d'origine). MERCI MILLE FOIS... Je vais essayer et cloturerai cette discussion avec le résultat final... Bon week-end et meilleurs voeux à toi...
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 34
