Production de courant panneau solaire
Par Mariobros
avatar - Mariobros
Message(s) : 15
16/05/2017 à 10h35
16/05/2017 à 10h35
J’ai confectionné un arrosage programmé pour mes plants de tomate en serre à l’aide d’un kit panneau solaire 12v, régulateur, programmateur et petite pompe 12volts .
L’année dernière tout marchait bien même lorsqu’il y avait 1 ou 2 journée de pluie car la batterie chargeait à environ 13,5 volts.
Cette année j’ai l’impression que ma batterie au gel 12 volts à du mal à se charger, en ce moment après 2 jours de soleil elle est à 12,4 volts et dès qu’il y à 1 journée sans soleil la puissance devient insuffisante en cours de journée pour actionner la pompe.
J’ai mesuré la tension à la sortie du panneau qui est entre 18 et 19 volts (régulateur débranché), donc logiquement correct
Dès que je branche sur le régulateur elle chute à environ 13 volts pompe éteinte.
J’ai programmé des cycles d’une minute d’arrosage et au bout de 3 – 4 cycles par temps couvert la pompe ne démarre plus, le régulateur pourvu d’un voltmètre à led descend à 11 voir 10 volts et coupe la sortie de courant. (Ce qui est normal)
Ma question :
Que puis-je contrôler pour savoir si ce manque de courant peut être dû au régulateur ou à la batterie.
Installation qui n’ai pas vieille puisque cela ne fait que la 2ème année que je m’en sert.
Merci à vous
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
16/05/2017 à 10h51
16/05/2017 à 10h51
commençons par le commencement : quel type de batterie (pb, Ca-NI,...) ?
Si tu pense qu'une Li-Ion se charge comme une vieille batterie de bagnole au plomb Yeux au ciel
Par Mariobros
avatar - Mariobros
Message(s) : 15
16/05/2017 à 21h59
16/05/2017 à 21h59
batterie au gel
voici ce qui est inscrit dessus:
modèle Ultracell UCG 12-12 (12V 12AH/20HR)
Constant voltage charge
cycle use 14.4 - 15.0V
Standby use: 13.5 - 13.8V
Initial current : Less than 3.6A
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
17/05/2017 à 10h00
17/05/2017 à 10h00
C'est une batterie au plomb.
Mais si ton régulateur sort env. 13V alors que la tension à vide de la batterie est > 13.5 V; ça n'est pas terrible.
En plus, si elle est déchargée; il faut que ton régulateur sorte 3.6A. Est ce le cas ?
Par Mariobros
avatar - Mariobros
Message(s) : 15
17/05/2017 à 12h50
17/05/2017 à 12h50
Merci pour ta réponse
Excuse je croyais qu'elle était au gel !
Ceci dit, elle n'était pas déchargé car durant l'hiver je l'est stocké dans mon sous sol et avant de la mettre en service je l'est rechargée pendant quelques heures à l'aide de mon chargeur de voiture...
Par contre je ne sais pas combien sort mon régulateur...ni comment le mesuré...
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
17/05/2017 à 15h16
17/05/2017 à 15h16
Ben oui, gel mais batterie au plomb. C'est important pour le type de charge.
Si tu avais utilisé ton chargeur voiture avec une autre type de batterie, il y a de quoi la détruire Mouais...
Pour le régulateur peut être que c'est écrit dessus ?
Je n'ai pas tout regardé en détail; mais ton régul au mieux ne charge que très peu la batterie, au pire il la décharge.
Si ça fonctionne batterie chargée et sans régulateur; tu sais que c'est lui qui pose pb
Par Mariobros
avatar - Mariobros
Message(s) : 15
18/05/2017 à 15h57
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
18/05/2017 à 16h34
18/05/2017 à 16h34
ça à l'air de correspondre
Difficile de dire comme, ça mais tu peux essayer :
Batterie rechargée, régul enlevé de voir combien elle tiens.
Tu saura si c'est un pb de batterie ou de charge (régul ou panneau)
C'est encore le plus efficace plutôt que de faire des mesures
Par Mariobros
avatar - Mariobros
Message(s) : 15
19/05/2017 à 15h46
19/05/2017 à 15h46
Est ce que tu m'avais bien compris !
que la batterie se coupe via le régulateur quand la puissance n'ai plus suffisante pour l’alimentation du moteur, c'est je pense normal, mais ce qui me travaille moi c'est que j'ai plus une batterie suffisamment chargée pour tenir en cas de mauvais temps persistant. (comme s'était le cas l'année passé, je crois me souvenir que l'afficheur led sur le régulateur indiquait défois entre 13,5V et 14Volts)
Donc à quoi va me servir le contrôle de la décharge surtout que le moteur ne seras plus coupé (sûre qu'il tournera plus longtemps) si pas assez de tension (ce qui n'ai peut être pas trop bon pour le moteur) d'après moi.
Je pencherais plutôt sur la charge (peut être qu'il coupe avant que la batterie soit bien chargée), je ne sais pas à quel voltage il est censé coupé.
C'est mon point de vu, peut être j'ai tout faux !
Par rebelle40
avatar - rebelle40
Message(s) : 47
21/05/2017 à 17h35
21/05/2017 à 17h35
Consultez ce lien "http://www.batterie-solaire.com/Batterie-Gel.htm" qui va vous expliquer le fonctionnement et l'entretien des batteries au gel.
Pour ce qui est de la votre, je pense tristement à "feue la batterie" mais pas obligatoirement. Pour ce qui est des 3.6 ampères, il faut charger en dessous de cette valeur et non pas au "mini à". Pour la prochaine, si vous ne réussissez pas à sauver celle-ci et prendre les dispositions pour une charge correcte pour ce type de batterie, prenez une batterie normale à électrolyte liquide.
Un schéma serait le bienvenu. J'ai du mal à comprendre le fonctionnement. Dans ce type de circuit, la batterie est juste là en tampon. Je m'explique, sans soleil ou faible ensoleillement la batterie fournit la demande de puissance. Lorsque l'ensoleillement est suffisant une partie de la puissance des panneaux solaires va charger la batterie et l'autre va alimenter la pompe si besoin. Si le circuit est bien équilibré cela doit fonctionner ainsi. Donc attention le régulateur n'est pas là uniquement pour la charge, son rôle est de répartir en fonction de la demande. Si la batterie est bien chargée et que les panneaux débitent correctement, ce sont eux qui vont alimenter la pompe. Effectivement si pendant les périodes de soleil la batterie est déchargée et que la pompe consomme, si les panneaux solaires sont sous-dimensionnés, il va y avoir un problème à un moment ou un autre. A voir. Il faut bien faire attention à cet équilibre, puissance fournie par les panneaux, la batterie et la consommation et durée de fonctionnement des différents récepteurs.
Il faut penser aussi à nettoyer régulièrement les panneaux solaire pour un rendement optimum. Ne vous fiez pas à la tension (en sortie des panneaux) qui en définitive ne veut pas dire grand chose. Dans ce cas c'est l'intensité qui est importante. Désolé d'être aussi long mais le sujet est vaste.
Par Mariobros
avatar - Mariobros
Message(s) : 15
22/05/2017 à 14h22
22/05/2017 à 14h22
Grand merci Rebelle 40 pour tes explications,
mais en fait je crois que j'ai posté mon premier message un peu trop tôt, car depuis quelques jours le soleil brille du matin au soir et je constate aujourd'hui même que la tension affiché sur le régulateur est de 14,4 volts. Donc cela rejoint le voltage que j'avais l'année passée...
Je pense qu'après la mise en service il faut un certain temps ou plutôt une certaine durée de charge pour que la batterie donne son rendement optimal...
Pour l'instant je vais laisser tel quel et je verrai bien.
Mais merci à tous ceux qui m'on répondu...
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 26
