Merci ! Cordialement !
Bonjour, je souhaite monter un programmateur sur l''alimentation d'une VMC. Je voudrais savoir si ça pose un probleme particulier. Je sais qu'une VMC doit tourner H24 mais c'est dans un local qui sert peu...J'ai donc installé un programmateur simple, a programmation électronique...et si le courant passe entre les deux prises, avec le programmateur , ça ne passe pas même en mode ON alors qu'en testant ce dernier avec un autre appareil, tout fonctionne, même les programmes...une idée pour m'aider à comprendre ?
j'ai rajouter un prise mâle pour l'arrivée du courant et une prise femelle pour le départ vers la VMC.
donc suite à votre message , j'ai fait le montage inverse...et ça fonctionne ! Merci pour cet éclaircissement, probleme réglé!
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 24
