Chauffe-eau qui goutte
Par jourte
avatar - jourte
Message(s) : 6
31/01/2013 à 11h20
31/01/2013 à 11h20
Bonjour, Je viens d’acheter un appartement dans lequel le chauffe-eau fait du goutte-à-goutte dans le petit réservoir situé en bas du chauffe-eau. Il goute vraiment beaucoup (disons 3 goutes toutes les 2 secondes), et cela continuellement. Je joins à ce message 3 photos. J’ai essayé de tourner la molette rouge à l’arrière du chauffe-eau, mais cela ne fait qu’augmenter le débit du goutte-à-goutte. Je vois qu’il y a aussi une vis de réglage noire, est-ce que la tourner peut aider à faire diminuer le goutte-à-goutte ? Ou bien y aurait-il autre chose à faire pour faire cesser ce goutte-à-goutte ? Merci. David
31/01/2013 à 11h26
31/01/2013 à 11h26
c'est du calcaire
il faut ouvrir et fermer ce robinet rouge plusieurs fois pour favoriser le dégagement des morceaux de calcaire
agir vite plusieurs fois de suite, mettre un seau en dessous pour récupérer les éclaboussures
il y a au moins 50% de chance que que le problème soit résolu ainsi, sinon vous en êtes quitte pour remplacer le groupe de sécurité
Par jourte
avatar - jourte
Message(s) : 6
01/02/2013 à 09h49
01/02/2013 à 09h49
Bonjour, Merci pour votre réponse. J’ai fait les opérations que vous recommandez (ouvrir et fermer le robinet rouge plusieurs fois vite) , de l’eau est bien sortie et a débordé dans le seau que j’avais mis dessous, mais quand je remets le robinet en position fermée, le goutte-à-goutte continue. Pour remplacer le groupe de securité, est-ce une operation compliquée ? Dois-je faire obligatoirement appel à un professionnel ? Comment pourrais-je le changer moi-meme ? Merci. David
01/02/2013 à 10h09
01/02/2013 à 10h09
vous pouvez recommencer plusieurs fois, le calcaire n'est pas toujours facile à éliminer
sinon pour remplacer le groupe
couper le courant
fermer le robinet d'arrivée d'eau froide
laisser tous les robinets d'eau chaude fermés ou les mitigeurs mis en position froide
ou si vous avez un robinet à la sortie du chauffe eau pour le chaud vous fermez celui ci (en espérant qu'il ferme bien)
ouvrir le purgeur du groupe, laisser l'eau s'écouler
débrancher l'eau froide
retirer le pot de l'entonnoir (il est normalement clipsé
démonter le groupe
remonter le nouveau (filasse et pâte à joint)
remettre l'eau froide
remettre l'entonnoir
rouvrir les robinets
vérifier qu'il n'y a pas de fuites
remettre le courant
naturellement prévoir d'avoir le groupe avant de commencer
toujours le seau d'eau car on en perd un peu
prendre de préférence puisque cela existe maintenant, un groupe teflonné
je crois que tout est dit
01/02/2013 à 12h53
01/02/2013 à 12h53
Pour rappel, clique sur mon www.
Avant de manœuvrer le bouton rouge, il faut fermer l'arrivée d'eau (la manette noire) sinon c'est l'eau de ville qui s'échappe et non pas l'eau du chauffe-eau.
Il n'y a pas de réglage (ce que tu supposes pour la "vis de réglage noire" que l'on ne distingue pas vraiment sur la photo, mais qui doit plutôt être l'arrière du robinet d'arrêt).
Il serait bon de connaître le pression de distribution de l'eau : si elle excède 5 bars, cela peut produire ce désagrément permanent, le réducteur de pression serait alors en cause, et le remplacement du G.S. ne changerait rien.
01/02/2013 à 13h37
01/02/2013 à 13h37
Mon intervention est sans doute inutile, mais sait-on jamais...
Si c'est pendant la chauffe que des gouttes s'écoulent du groupe de sécurité, c'est parfaitement normal !
01/02/2013 à 14h26
01/02/2013 à 14h26
aucune intervention n'est inutile, surtout que vous avez relevé un point dont je n'avais pas parlé
cela complète les réponses
Par jourte
avatar - jourte
Message(s) : 6
06/02/2013 à 10h02
06/02/2013 à 10h02
Bonjour, Merci pour les différents conseils, que j’ai bien suivis : 1/ J’ai fermé le robinet d’arrivée d’eau. 2/ J’ai ouvert et fermé plusieurs fois rapidement le robinet rouge. De l’eau s’est écoulée et est tombée dans la bassine que j’avais mis en dessous, mais sans calcaire ni débris apparents. Au bout de 4 ou 5 ouvertures / fermetures, il n’y a plus d’eau qui s’écoule. Si je laisse dans cette position (c'est-à-dire avec le robinet d’arrivée d’eau fermée et robinet rouge ouvert), l’eau ne s’écoule plus. Quand je re-ouvre le robinet d’arrivée d’eau, de l’eau se remet à goutter. Je suppose donc que le problème vient du réducteur de pression. 1/ Est-ce que mon diagnostic vous parait correct, c'est-à-dire que le problème viendrait du réducteur de pression? 2/ Comment puis-je connaitre la pression de distribution de l’eau ? 3/ Est-ce que le changement du réducteur de pression est une opération ‘facile’ (je ne m’y connais pas en plomberie mais j’aime bricoler), et quelles sont les étapes à suivre ? Le problème apparait bien tout le temps, c'est-à-dire y compris quand le chauffe-eau ne chauffe pas (mais merci d’avoir précisé !) Merci. David
06/02/2013 à 11h57
06/02/2013 à 11h57
dans ce cas, achetez un nouveau groupe de sécurité (il en existe maintenant avec du teflon, je crois que c'est mieux)
dans l'ordre
couper l'alimentation électrique
couper l'eau (votre distributeur peut vous donne la pression d'eau ou alors il faut commencer par mettre un réducteur de pression avec un manomètre à la sortie du compteur) 3 bars c'est ce qui est recommandé
peut être voir de ce côté avant avant de remplacer le groupe (3 bars est la pression recommandée pour un chauffe eau
ensuite :
tout préparer (chanvre, pâte à joint etc, bassine)
fermer le robinet d'eau chaude si vous en avez un (tous les robinets fermés
démonter l'entonnoir de purge
débrancher l'arrivée d'eau
démonter le groupe (vous allez perdre un peu d'eau, d'où la bassine à mettre en dessous)
mettre le chanvre et la pâte à joint (pas de teflon)
remonter le nouveau groupe
raccorder l'eau
rouvrir l'eau chaude et un robinet d'eau chaude (pour purger l'air)
rouvrir l'eau froide et attendre qu'il n'y a plus d'air qui sort des robinets
vérifier que vous n'avez pas de fuites (au besoin corriger)
remettre le courant
ce devrait être en ordre
Par jourte
avatar - jourte
Message(s) : 6
17/02/2013 à 12h36
17/02/2013 à 12h36
Merci pour les renseignements. Le chauffe goutte pour l'instant beaucoup moins donc je ne vais pas remplacer tout de suite le groupe de sécurité. Merci pour les précisions qui me serviront dans quelques mois!
Visiteurs non identifiés : 41
