Projet de table chauffante
Par Yac91
avatar - Yac91
Message(s) : 8
04/05/2020 à 01h14
04/05/2020 à 01h14
Bonjour à tous Mon projet et de créer une table chauffante pour semis en mode récup ou fabrication éviter les achats de déjà fait en maximum. La source de courant 12v 2amp Il reste à trouvé comment choisir mon câble. Vue que je mis connais pas. Un thermostat que lui je doit l'acheter pas le choix car il doit être régler sur 20 à 21 degree. Ou du 220v mais je pense que la consommation sera énorme. J'aimerais bien avoir soit vous idées soit vous conseils. Quel type de câble dois je acheté et commune le contrôler si je doit en récupérer. Aussi pour info's les carré vont faire environ 50×50cM Donc le dois faire 6 carré donc une spire de câble par étage et le tous sera alimenter avec un transfo 12v 2amp Merci d'avance
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/05/2020 à 12h00
04/05/2020 à 12h00
Bonjour ,
Voir un fournisseur pour se renseigner ici
Par Yac91
avatar - Yac91
Message(s) : 8
04/05/2020 à 13h20
04/05/2020 à 13h20
Merci mais pour le moment je cherche à faire ça moi même avant de l'acheter.
Par Peuck
avatar - Peuck
Message(s) : 19
04/05/2020 à 18h24
04/05/2020 à 18h24
Il va falloir de toute façon acheter du fil chauffant et un thermostat, peut être voir chez un fabriquant de billards: sur les billards français il y a ce système qui chauffe les ardoises et qui fonctionne en 220 v avec un thermostat et du fil chauffant gainé. La longueur du fil est à calculer.
Par psm84
avatar - psm84
Message(s) : 103
04/05/2020 à 21h23
04/05/2020 à 21h23
12V 2A, ça fait 24W, ça va pas chauffer beaucoup ! Une ampoule 21W dans un feu stop de voiture, on tient bien la main sur le cabochon sans se brûler, et l'ampoule allumée depuis un moment, un simple chiffon suffit pour l'enlever sans sentir la chaleur.
Par Yac91
avatar - Yac91
Message(s) : 8
04/05/2020 à 22h02
04/05/2020 à 22h02
Oui mais le principe est d'avoir une petite chaleur en continu. C'est pour chauffer une maison Merci tous de même
Par Yac91
avatar - Yac91
Message(s) : 8
04/05/2020 à 22h04
04/05/2020 à 22h04
Oui un peu ce principe. Je cherche à comprendre comment ils choisissent le fil. Comprendre ce principe et le reste est simple. Après le thermostat c'est un achat obligé
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 39
