Prolonger un cable 10mm²
Par matthjag
avatar - matthjag
12/09/2018 à 16h31
12/09/2018 à 16h31
Bonjour à tous ! J'aurai besoin de votre aide pour prolonger un cable 2x10mm² ! Comme montré dans le schéma ci dessous, j'ai fait passé un cable 2x10mm² sous terre entre ma dépendance et ma cave. Objectif : le relier au compteur principal dans ma maison. Problème : le cable est trop court Mouais... Question : comment feriez-vous la "jonction" dans ma cave entre le cable qui arrive de ma dépendance et celui qui part de mon tableau principal ? merci merci merci ! Matth
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
12/09/2018 à 16h35
12/09/2018 à 16h35
le plus simple est de mettre une boite de dérivation à la cave
il n'y a pas de fil de terre dans votre câble ?
cdlt
Par matthjag
avatar - matthjag
12/09/2018 à 17h02
12/09/2018 à 17h02
Bonjour Phil Merci pour votre réponse le fil terre n'est pas dans le cable, mais il est juste à côté et tout est bien relié à la terre. Concernant le boitier de dérivation, la section de 10mm² n'est-elle pas trop grande pour relier avec un simple domino ? merci
Message(s) : 254
12/09/2018 à 19h08
12/09/2018 à 19h08
re
il est possible de relier des fils de 10 mm² sur des dominos (en 25 mm²) sur bornes etc...
Visiteurs non identifiés : 31
