) en 2,5mm2, le reste de ce bout d'installation devra conserver cette section (notion de protection). A moins de mettre, pour protéger ce circuit, un DISJONCTEUR de 16A.
lag0 c'est la règle qu'il faut suivre... Maintenant c'est toi qui décide en fonction de la faisabilité dans ton chez toi à toi perso de ton domicile
! Excuse moi... Un détail : les saignées ne doivent pas être en biais.Donc, je pense que je vais poser une boite double de dérivation.
Je vais ensuite faire une saignée poser un interrupteur et de ce point je referai deux nouvelles saignée en tirant les fils pour mes appliques...
Une fois ton tracé préparé au mur, la rainureuse (avec son aspirateur asservi, c'est mieux) louée pendant une demi-journée sera le plus adapté. En paroi verticale, c'est un peu lourd...Faut que je trouve/achète une rainureuse ... à moins que vs ayez une astuce pour m'eviter d'avoir à payer ce matériel ? je pensais bien au marteau et au burin... mais mes murs c'est du béton et je sens que je vais galerer... mais j'ai le temps alors !
Visiteurs non identifiés : 277
