protection electrique
Par aldeco3
avatar - aldeco3
11/08/2010 à 21h39
11/08/2010 à 21h39
-Bonsoir, -Peut on remplacer sur une installation électrique (ceci en toute sécurité) des portes fusible par des disjoncteurs bipolaires, en n'utilisant que la jonction phase. -Merci d'avance une réponse bienvenue. -Cordialement
11/08/2010 à 23h25
11/08/2010 à 23h25
Bien sur que l'on peut mais le but serait de pouvoir assurer une protection bipolaire bien plus sécuritaire qu'une protection unipolaire
Par aldeco3
avatar - aldeco3
12/08/2010 à 07h56
12/08/2010 à 07h56
Bonjour, Merci pour votre réponse rapide. Le problème est que mon installation est du type toile d'araignée (c'est ce nom que l'on donne me semble t il à ce type d'installation) et que les neutres partent d'un boîtier de raccordement situé dans le grenier. Il me faudrait donc tirer de nouveaux câbles neutres à partir tableau de protection. Très gros travail. Qu'en pensez vous? Cordialement
12/08/2010 à 08h50
12/08/2010 à 08h50
Combien as tu de phases au tableau ?
Ton habitation est une maison plein pied? si oui c'est pas trop compliqué de passer de nouveaux fils ( neutres)
12/08/2010 à 10h46
12/08/2010 à 10h46
Les fils neutres partent bien du tableau en même temps que le fil de phase (et de terre si il y a)! Le seul ennui c'est, sur une install. un peu ancienne il y est un seul neutre au départ pour deux phases! Repasser juste des fils neutres c'est un peu de l'utopie , quel boulot pour faire le repérage de tout ça!!
Si l'install a été faite après 1980 y a de fortes chances que les fils neutres soient sur un bornier dans le tableau et dans l'ordre, la norme l'imposait comme ça!!
Par aldeco3
avatar - aldeco3
12/08/2010 à 12h27
12/08/2010 à 12h27
Re-bonjour. Merci pour cette information. Ma maison date d'avant 1980 , mais sur le tableau il y à bien une barrette avec des fils de neutre. Si je comprend bien Il faut donc que je vérifie si il sont dans le même odre que les portes fusible? Cordialement.
12/08/2010 à 12h34
12/08/2010 à 12h34
OUI il faut voir quels sont les fils neutres correspondant a chacune des phases!!
12/08/2010 à 12h59
12/08/2010 à 12h59
Re
Ben voilà une bonne nouvelle
SI tu as la chance d'avoir des gaines au départ du tableau tu pourras facilement identifier le neutre et la phase de chaque circuit
Par aldeco3
avatar - aldeco3
12/08/2010 à 19h24
12/08/2010 à 19h24
Re Malheureusement, je n'ai pas de gaine permettant d'associer un neutre avec la phase correspondante. Je vais être obliger de débrancher chaque neutre l'un après l'autre avec un appareil en service sur la phase protégé, ceci compteur coupé (sécurité oblige) jusqu'au moment ou l'appareil ne fonctionnera pas a la remise en service du compteur. Fastidieux, mais je vois pas d'autre solution
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 55
