Puis-je utiliser ce câble ?
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
16/05/2021 à 14h53
16/05/2021 à 14h53
Je dois alimenter un store banne électrique.
Mon mon branchement se fera dans des combles puis  cheminement du câble sous les tuiles de toit puis une descente en extérieur le long de poutres et poteaux sur environ 2m à l'abri de la pluie.
J'ai à ma disposition un câble H05 VVF de longueur suffisante et de section correcte. La partie sous toiture ne comporte aucune contrainte mécanique (grand espace sous les tuiles), mais je crains une température un peu trop élevée l'été.
Si le passage sous tuile est déconseillé, je peux cheminer plus long en extérieur sous poutre toujours à l'abri et sans contrainte mécanique.
Puis je l'utiliser avec l'une des deux poses citée ou faut-il que j'achète du U1000R2V ?
Merci d'avance.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/05/2021 à 15h32
16/05/2021 à 15h32
 Vue les contraintes rencontrées sur son parcourt du U1000R2V 3G1.5 serait plus judicieux , vous pouvez en trouver en petites longueur en GSB.
Par panchoa
avatar - panchoa
Message(s) : 79
16/05/2021 à 16h34
16/05/2021 à 16h34
Merci Bob....
....mais la norme (C1500 ?) interdit t'elle formellement le H05VV ?
...parce que pour l'esthétique, dans les parties apparentes, le gris du câble souple me conviendrait mieux que le noir du rigide !
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
16/05/2021 à 16h55
16/05/2021 à 16h55
..mais la norme (C1500 ?) interdit t'elle formellement le H05VV ?  Non
pour ce qui est de l'esthétique le câble peux être peint de la même couleur que son support de façon à le rendre le plus discret possible
Message(s) : 19542
16/05/2021 à 17h06
16/05/2021 à 17h06
panchoa a écrit :
Merci Bob....
La C15100 n'interdit pas du tout ce câble pour cette utilisation.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
16/05/2021 à 18h58
16/05/2021 à 18h58
Ce câble est prévu pour une température ambiante de -5°C à 60°C donc à voir votre histoire de crainte de température trop élevée.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/05/2021 à 09h01
17/05/2021 à 09h01
bonjour ,
 je suis du même avis que cjupiter  il n'ai pas dit que sous les tuiles la température n’excède pas les 60° doc  ici
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
