puissance prise de courant
29/11/2016 à 10h35
29/11/2016 à 10h35
bonjour, j'ai découvert sur les sites de ventes en ligne que certaines prises pouvaient supporter du 3500W en charge résistive mais beaucoup moins en charge inductive ou capacitive
j'avoue qu'en dehors de ces aspects domotiques, je ne me suis jamais posé la question de quel appareil je branche sur une prise dans la mesure où le câblage et le fusible/disjoncteur sont adaptés
je vous joins ci dessous une description de la prise chacon dio qui indique ce type de restrictions
est ce que ces remarques sont justifiées ?
un chauffe eau étant à mon avis une charge résistive
qu’en est il du sèche linge, lave vaisselle, machine à laver etc.
est ce que les restrictions indiquées ci dessous sont valables pour tout type de prise ou seulement pour cette prise Chacon
merci de votre aide
CARACTERISTIQUES DU CHACON DiO 54785
Puissance maximale d'un module prise :
avec des charges résistives comme des radiateurs, ballon d'eau chaude standard, four à convection naturelle ou à chaleur tournante, etc. : 3500W (16A)
avec des ampoules incandescentes / halogènes 230V : 1750W (8A)*
avec des charges inductives comme des moteurs. / compresseurs : 875W (4A)*
avec des charges capacitives comme des appareils électroniques (TV, amplificateur, ordinateur), des tables à induction, des fours à micro-ondes, des moteurs/compresseurs avec "Inverter", etc. : 350W (1,6A)*
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
29/11/2016 à 11h37
29/11/2016 à 11h37
Et comment que c'est important, et ça ne concerne pas que ces prises : n'importe quel contact est concerné.
Le plus connues, les charges inductives (comprendre moteur et transfo) produisent une surtension à la coupure capable de souder le contact à la longue.
Ce qui est résistance est purement résistif (donc ce qui chauffe et les ampoules incandescence).
Capacitif : le fluo. Même effets, en gros, que l'inductif à la coupure; mais idem "au démarrage"
Le bémol est que les appareils modernes (ex lave linge) ont des alims "électroniques" qui finissent par modifier le type de charge apparent.
De toute façon, la puissance "de coupure" écrite en gros est celle en résistif.
Les autres sont toujours nettement inférieures (et écrit en tout petit souvent), soit même carrément déconseillées
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
29/11/2016 à 13h26
29/11/2016 à 13h26
Cette restriction ne concerne pas les prises en général, mais les prises télécommandées comme la votre. En effet, ce n'est pas directement la prise qui est impactée par le type de charge, mais les contacts utilisés à l'intérieur pour couper ou établir le courant.
Pour une prise traditionnelle, un ampère reste un ampère, que ce soit inductif ou résistif, du moins tant que l'on ne s'amuse pas à brancher et débrancher un appareil "en marche", mais pour un contact, c'est différent...
29/11/2016 à 18h20
29/11/2016 à 18h20
merci pour vos réponses;
j'ai bien compris que la limitation était due au relais de télécommande ce qui n'était pas du tout clair au départ et cela méritait d'être explicité
bonne soirée
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
