Quel câble pour relier un tableau secondaire au principale ?
Par WSOP2033
avatar - WSOP2033
Message(s) : 15
08/05/2018 à 17h00
08/05/2018 à 17h00
Bonjour à tous.
Je rénove une pièce de mon sous sol. J'y refais donc l'électricité.
Je veux installer un petit tableau dans la pièce qui sera relié au principale.
Dans ma pièce il y aura :
- 1 circuit de 8 prises
- 1 circuit pour un radiateur
- 1 circuit pour une plaque à induction ou vitrocéramique
- 1 circuit pour frigo / micro onde / hotte
- 1 circuit pour une machine à laver
- 1 circuit pour un congélateur
- 1 circuit pour un sèche linge
- 1 circuit pour un deuxième frigo
- 1 circuit pour trois point lumineux
La distance entre les deux tableaux est de 8m maximum.
Est ce que un câble de 6mm2 est suffisant ?
Merci.
Message(s) : 9951
08/05/2018 à 18h44
08/05/2018 à 18h44
Du 6² vous autorise 7kW. C'est limite, mais cela peut être suffisant.
Mais vu ce que vous décrivez je partirais plutôt sur du 10² qui vous permet d'aller jusqu'à 11kW et ne vous posera donc pas de limite et de risque de surcharge.
Surtout que sur 8m l'écart de prix ne sera que d'une quinzaine d'euro
Par WSOP2033
avatar - WSOP2033
Message(s) : 15
09/05/2018 à 01h01
09/05/2018 à 01h01
D'accord. Dommage j'avais acheté ce câble et je l'avais passé. Plus cas recommencer Triste
Pour une plaque vitrocéramique ou à induction, un câble de 2.5 suffit, où il faut du 6mm2?
Merci en tout cas pour la réponse.
Message(s) : 9951
09/05/2018 à 07h42
09/05/2018 à 07h42
Il ne faut pas acheter avant de poser les question Clin d\'oeil
Il faut du 6² pour la plaque.
Vous pourrez ainsi recaser une partie du câble acheté.
Pour vous aider dans votre réflexion, je vous donne un exemple dont vous pouvez vous inspirer
Par WSOP2033
avatar - WSOP2033
Message(s) : 15
12/05/2018 à 15h19
12/05/2018 à 15h19
Merci de la réponse. Ouais c'est ce que je vais faire.
Je vais passer les câbles pour mes lumières. Si j'ai bien compris les différents schéma que j'ai vu je dois :
Passer un câble en 1,5 mm de la lampe à la boîte de dérivation.
Passer un câble en 1.5 mm de l'interrupteur à la boîte de dérivation.
Passer un câble en 1.5 mm du tableau électrique à la boîte de dérivation.
Et ensuite les branchements se font à l'intérieur de la boîte de dérivation avec des wago.
Si on peut me confirmer que c'est bien ça
Message(s) : 9951
12/05/2018 à 20h56
12/05/2018 à 20h56
Oui c'est une manière de faire (mais pas la seule)
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 28
