Quel compteur pour grosse consommation - page 2
Par chatomon
avatar - chatomon
Message(s) : 9
29/03/2018 à 10h22
29/03/2018 à 10h22
Bonjour à toutes et à tous, Pour la petite histoire, j'ai téléphoné à EDF pour leurs demander conseil concernant un projet. La question était simple..... Quel compteur et donc quel prix (abonnement et consommations) pour un local où il sera consommé entre 20.000 et 30.000 Watt heure. Réponse : demandez à votre électricien et revenez vers nous (Gloups moi qui pensais qu'EDF était électricien Clin d\'oeil Clin d\'oeil ) Bref...... Pour des raisons de confidentialités (c'est un projet qui est en cours de développement) je ne peux pas expliquer en détail les choses mais - Il y aura une consommation entre 20 et 30.000 watt heure en 220 volt. Ce sera des machines consommant max. 2.000 w et il en aura entre 10 et 15. - Mes faibles connaissances en électricité m'ont fait penser à un fusible par machine Mais ce que je voudrais savoir est la puissance KVA du compteur qui serait la plus adaptée avec le tarif nuit ça serait bien. Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Par chatomon
avatar - chatomon
Message(s) : 9
31/03/2018 à 10h00
31/03/2018 à 10h00
Dom91 a écrit :
chatomon a écrit :
Vous parlez de séquencer les démarrage, je comprends bien le terme mais la technique pas du tout. Comment puis je faire un tel processus ?
il y a plusieurs solutions plus ou moins sophistiquées : Au plus simple, je pense Des disjoncteurs avec réarmement électrique. Lorsque l'alimentation disparait, ils s'ouvrent. Et en mettant des temporisation sur le réarmement, ont peut choisir l'ordre de remise en route (toujours le même par contre). C'est rustique, mais vu les infos; ça parait suffisant Je ne sais pas si ce genre de système existe "tout fait". Je suis d'accord avec Castor sur la clim. Pour moi, c'était compris dans la puissance à souscrire Ca va chauffer 24/24 donc même avec une faible émission de chaleur; la T° va monter au fur et à mesure.
Bonjour Dom91, J'ai compté une clim ou un gros moteur de ventilation (extracteur d'air par cheminée) Merci pour la technique du réarmement électrique. Grâce à vous tous, j'ai déjà une meilleure idée (c'était pas difficile vu ma faible connaissance Clin d\'oeil ) Je vais contacter edf ou concurrence pour avoir une idée plus précise des coûts et ensuite un électricien. Un tout grand merci, je ne manquerai pas de tenir ce post à jour.
Membre(s) : Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 53
