) Bref...... Pour des raisons de confidentialités (c'est un projet qui est en cours de développement) je ne peux pas expliquer en détail les choses mais - Il y aura une consommation entre 20 et 30.000 watt heure en 220 volt. Ce sera des machines consommant max. 2.000 w et il en aura entre 10 et 15. - Mes faibles connaissances en électricité m'ont fait penser à un fusible par machine Mais ce que je voudrais savoir est la puissance KVA du compteur qui serait la plus adaptée avec le tarif nuit ça serait bien. Merci d'avance pour votre aide et vos réponses.
Que voulez vous dire par moyenne tension ? Un compteur en triphasé 380 ? Et transformer ce 380 en 220 ? Quel serait l'avantage d'un transformateur ? Il n'y aura pas de pic de consommation, ça sera une consommation stable dans 99% du temps. Merci pour votre aide.
Bonjour cjupiter, Merci pour votre intervention. Quel type de donnée faut il ? MerciBonjour, Le problème, c'est que vous parlez de kWh (kilo Watt heure) qui est une unité de consommation. Cela ne permet pas de définir le besoin instantané en électricité.
Bonjour cjupiter,
) Merci à vous tous pour vos réponses et vos aides.
En clair, au démarrage, ça ne va pas consommer plus que lors de l'usage courant
Ah oui quand même. Je vais devoir être plus précis alors. Ce sont des serveurs informatiques qui tournent en permanence excepté lors de redémarrage programmé (dont on peut en redémarrer un à la fois mais en cas de panne de courant, ils risquent de tous se remettre en route en même temps. MerciBen siEn clair, au démarrage, ça ne va pas consommer plus que lors de l'usage courant
Pour un moteur monophasé qui démarre en direct, l'ordre d'idée c'est 5 à 7 fois le courant normal Et ça peut durer plusieurs secondes Pour de l'éclairage; ca peut être 10 à 15 fois. C'est très court, quelques mSec mais...
Bonjour Dom91, Je vous remercie de prendre le temps de me répondre et d'apporter des informations que je ne connaissais pas. Quand je suis présent, le problème ne se posera pas (je ne suis pas superman et donc allumer plusieurs machines en quelques micro secondes, j'y arriverai pasBonjour, Ben là, c'est des alims. Le soucis c'est que ça comporte des condensateurs qui seront vides à l'allumage (donc équivalent a un court-circuit). Suivant la qualité de l'alim, la surintensité peut être énorme (ordre d'idée 100 fois). Mais c'est ultra court, plutôt en micro-secondes Perso, je séquencerai le démarrage dans ton cas. De toute façon, si tout démarre en même temps; il y a d'autres trucs qui risquent de ne pas aimer.
) Mais quand je suis pas là et qu'une panne de courant se produit les machines étant paramétrées pour s'allumer dès qu'il y a du courant, comment puis je faire ? Vous parlez de séquencer les démarrage, je comprends bien le terme mais la technique pas du tout. Comment puis je faire un tel processus ? Merci pour votre aide précieuse.
Bonjour Castor, Merci pour votre avis et réponse. Effectivement le projet n'en est qu'au début d'où des questions basiques avant de lancer une étude plus précise vu que le principal poste sera l'électricité. Concernant l'évacuation de la chaleur, le local est un sous sol très "profond" avec une température toute l'année de +/- 16°C. L'évacuation est possible par le biais de "cheminée". Disons que c'est un des facteurs très embêtant en surface et en été mais d'après les premiers renseignements pris, une très bonne évacuation et un bon groupe froid devrait faire l'affaire. (j'ai une connaissance qui est installateur de clim pour professionnel et il a déjà vu le lieu) Pas de système de secours prévu (ce n'est pas dans le cahier des charges) Une tolérance de coupure est acceptée. Merci à vous.Bonjour La question, telle que posée, semble ne pas être mature ...... - Si un groupe (10 à 15) de serveurs d'une telle puissance (max 2000W unitaire) est installé, il sera nécessaire d'évacuer les calories, et donc de climatiser le système .... (20 KW à évacuer, ce n'est pas négligeable en énergie d'alimentation du groupe frigorifique), - D'autres parts, ces serveurs seront très certainement alimentés par des systèmes secourus sur batteries permettant leur arrêt automatisé en cas de coupure longue de courant, et assurant la transparence de coupure de courte durée. Bref, la structure cette installation électrique doit être réalisée par un BE compétant. Il en découlera les besoins énergétiques, et la puissance à souscrire pour assurer le service requis : - soit 36 KVA en tarif Bleu (maximum possible) , - soit au au-dessus en tarif Jaune.
Bonjour Castor, Effectivement l'énergie thermique sera évacuée par une cheminée avec Oui un moteur électrique donc à compter. Côté informatique, oui c'est une tolérance acceptée et acceptableBonjour OK pour les contraintes climatiques ..... mais il faut quand même évacuer l'énergie thermique générée, et cela implique de l'énergie primaire électrique ..... sinon, le sous-sol va "monter" en température. Au niveau des serveurs, s'agit-il d'une tolérance de service , ce qui peut-être acceptable ? Mais en général les serveurs n'apprécient pas du tout, tout une coupure secteur alors qu'ils sont en service .... mais leur structure est peut-être prévue pour assurer cette fonctionnalité : c'est un point très important à vérifier ... car il peut s'en suivre des risques majeurs tant pour les disques, que pour les données .... cordialement
Visiteurs non identifiés : 25
