Question condensateur : pourquoi cela ne marche plus ?
avatar - izmirkubiak
Message(s) : 8
18/05/2017 à 22h42
18/05/2017 à 22h42
Bonjour à tous, Tout nouveau sur le forum, je découvre avec joie ce forum qui va pouvoir énormément me servir et si je peux aider, cela sera avec plaisir. Je viens d'acquérir une maison et je commence à découvrir les petits aléas du quotidien et c'est pour cela que je sollicite votre aide. J'ai besoin de changer un condensateur qui permet d'alimenter une pompe de forage située dans un puit à 15m de profondeur. Et je n'arrive pas à trouver une référence équivalente à mon condensateur ci-dessous en photo: Est-ce que quelqu'un saurait me dire quoi prendre en remplacement svp. Merci d'avance. izmirkubiak
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/05/2017 à 00h04
Message(s) : 8
19/05/2017 à 09h09
19/05/2017 à 09h09
Bonjour, Merci beaucoup pour la référence. Je vais commander celui-ci rapidement. Cordialement, Izmirkubiak
Message(s) : 8
12/04/2018 à 14h30
12/04/2018 à 14h30
Bonjour à tous, Je reviens vers vous 1 an plus tard... Après avoir changé mon condensateur par le lien fourni par "castor" (encore merci à lui), et 1 année passée sans soucis, j'ai voulu démarrer ma pompe ce weekend et à nouveau un problème, celle-ci ne démarre pas. A priori, j'ai le boitier qui est bien alimenté, j'ai aussi du jus après l'interrupteur et après le limitateur d'intensité, mais pas en sortie du condo. Pour info, voici le type de boitier:http://www.pompes-negimex.com/boitier-coffret-demarrage-generique-franklin-pour-pompe-immergee-puits-forage-xml-352_394-825.html Ma question principale est: est-ce que le condensateur peut avoir mal vécu l'hiver? ou l'humidité? ou...? Merci d'avance pour votre aide. Cordialement, Izmirkubiak
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 20
