Afin d'orienter mes recherches , je souhaite savoir si un faible ou mauvais contact sur une batterie 12V peut faire baisser la tension de l'autre coté du fil ?
Pour mieux développer, il y a 1 batterie voiture 12V ( neuve ) des cosses, 4m de fils elec et au final le systeme que je branche me dis que la tension est faible.
Merci pour vos réponses
Question bête, elle est chargée la batterie ?
Sinon, quelle section de fils ?
Qu'est-ce qui est branché dessus (consommation) ?
Avez-vous mesuré la tension réelle à la batterie et au bout des fils ?
Je viens d'installer un nouveau sondeur pour la pêche. Les câbles d'alimentation du précédent étant à dispo je me suis dit que cela ferait l'affaire. Donc premier essai ce vendredi et le sondeur refuse de me connecter la sonde avec un message d'erreur lié à la tension ( 11,2V ).
Samedi matin j'ai donc acheté une nouvelle batterie ( 80A/h ), mise en charge et malgré cela le sondeur m'indique 12,6V.
Alors l'alimentation est de 1,5mm2 et je viens de voir que la puissance consommé est de 84W.
Le choix de l'ampérage de la batterie m'a été imposée de par ses dimensions et il faut prendre en compte que le moteur du bateau recharge la batterie.
Ceci la connexion de l'alimentation est réalisée avec une petite cosse.
Par soucis, en rentrant ce soir, j'ai commencé à retirer l'ancien cable et dans le week end je place un autre cable plus approprié.
Mettre un câble plus gros ne fera pas de mal.
Mais de combien de tension à besoin l'appareil ? Parce que 12.6 V pour du 12V; il n'y a rien d'anormal
84 W sous 12 V cela fait une intensité de 7 A. Le diamètre de vos fils, 1,5 mm² si j'ai bien compris semble insuffisant, cela dépend aussi de la longueur de vos câbles.
Mais comme vous dites que vous avez repris les anciens câbles, cela devrait fonctionner, le problème se situe peut-être au niveau du raccordement de la batterie, ce que vous appelez "une petite cosse", voyez à remplacer par une cosse plus grande.
Par respect aux personnes qui ont pris le temps de répondre, voici quelques nouvelles.
J'ai donc tiré du 2,5 mm2 et repris toutes les connexions. Essai hier et toujours un problème qui persiste. Donc j'ai réalisé les mesures avec mon multimètre et en fait un Wago est défectueux. Remplacement fait tout est OK.
Merci à vous
Visiteurs non identifiés : 139
