Questions sur des piles ou accus
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
29/12/2015 à 17h06
29/12/2015 à 17h06
Bonjour, je ne sais pas si c'est bien de l'électricité comme on l'entend dans ce forum mais j'ai une question : je voudrais faire fonctionner deux phares de vélo (6volt / 3watt) avec des piles. C'est ce modèle (d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi il n'y a qu'un fil ?). Comment puis-je savoir combien de piles AA ou AAA il faut pour les faire fonctionner ? Usage prévu : 30 minutes par jour pendant 3 mois. Confus
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
29/12/2015 à 17h23
29/12/2015 à 17h23
Bonjour et joyeuses fêtes !!
Pour vos phares, déjà il serait utile de savoir s'ils doivent fonctionner individuellement ou les deux ensemble.
De toute façon, un phare fonctionnant sous 6 volts, ils faudra donc 4 piles sachant que celles ci ne font que 1,5 volts.
Quant au fait qu'il n'y ait qu'un fil, c'est du au fait que le montage du phare sur un vélo le met à la masse par sa carcasse.
Donc en partant de vos piles, il faudra un fil branché sur la carcasse du phare et un autre sur le fil qui dépasse !!
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
29/12/2015 à 17h42
29/12/2015 à 17h42
Concernant le temps de fonctionnement que vous pourrez avoir avec vos piles ou accus, cela peut se calculer.
C'est assez facile avec des accus qui ont une capacité clairement indiquée, par exemple 1800mAh.
C'est plus compliqué avec les piles car leur capacité varie en fonction de la qualité de la pile, mais aussi en fonction du type de charge, la capacité diminuant en fonction de l'intensité au lieu de rester la même.
Si on part sur des accus 1800mAh, avec votre ampoule de 3W / 6V, on en déduit une intensité de 500mA (3/6) et un temps de fonctionnement de 1800/500=3.6h.
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
30/12/2015 à 10h57
30/12/2015 à 10h57
Merci pour les réponses :-)
Oui le but serait de les faire fonctionner ensemble.
Pour le fil manquant, cela veut-il dire que je dois ajouter un fil neutre qui partent de la pointe du culot de l'ampoule, et qui reviennent aux bornes "moins" des piles ? En supposant donc que le fil qui part des bornes "plus" des piles aillent jusque sur le flanc du culot de l'ampoule ?
Oui il s'agira de piles rechargeables de type AAA NiMH 1.2 V 1000 mAh ou bien AA NiMH 1.2 V 2500 mAh. Du coup merci pour la base de calcul qui va m'aider à trouver le temps. Par contre je ne comprends pas que dans ce calcul on ne mentionne pas le nombre de piles ? Qu'il y en ait une ou deux ou quatre, quelles données changent ? (je compte utiliser un coupleur de piles)
Merci encore et d'avance Clin d\'oeil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
30/12/2015 à 11h40
30/12/2015 à 11h40
Dans le cas d'accus en série, c'est la capacité unitaire de chaque accu à prendre en compte. Donc si vous mettez 5 accus 1.2V / 1800mAh en série pour obtenir 6V, vous n'aurez toujours qu'une capacité de 1800mAh.
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
30/12/2015 à 12h23
30/12/2015 à 12h23
J'avoue ne pas comprendre concrètement l'impact, cela signifie que dans l'exemple de 1800 mAh que vous avez donné, on ne pourra pas alimenter plus de phares (si par exemple on en voulait 4 au lieu de 2) mais on pourra augmenter le temps de fonctionnement ? 3.6h x le nombre d'accus de 1800 ?
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
31/12/2015 à 11h39
31/12/2015 à 11h39
dites-moi si je me trompe :
  • avec un montage en série on augmente la tension mais l'intensité reste la même, on peut donc alimenter plus de choses mais pendant la même durée
  • avec un montage en parallèle on augmente l'intensité mais la tension reste la même, on peut donc alimenter moins de choses mais plus longtemps.
C'est ça ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
31/12/2015 à 18h56
31/12/2015 à 18h56
Pas tout à fait, du moins cela dépend de ce que vous appelez "alimenter plus de choses".
En montage série, vous additionnez la tension de chaque accu, montage obligatoire si vous avez des récepteurs de tension autre que 1.2V à alimenter. Ici, pour 6V il vous faut bien 5 accus en série. La capacité de la batterie (batterie = ensemble d'accus) reste celle d'un accu, donc si 5 accus 1800mAh, la batterie aura aussi une capacité de 1800mAh.
En montage parallèle, la tension reste celle d'un accu, donc 5 accus 1.2V en parallèle fournissent toujours 1.2V. La capacité en revanche est la somme des capacités des accus.
Par alex9575
avatar - alex9575
Message(s) : 65
12/01/2016 à 14h16
12/01/2016 à 14h16
Merci pour toutes les réponses. Tout fonctionne (j'ai mis 2 coupleurs de piles AA (un de 2 et un de 3) en série, et les phares éclairent super bien. Je me suis même fais surprendre par la chauffe des fils (pourtant du 6 volt je pensais pas qu'on douillait) ! Sourire
Visiteurs non identifiés : 284
